查看: 2570|回复: 5
Lcd屏书写英文单词时字母之间等宽的问题处理
ID:450037 发表于 2021-12-22 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用字模软件生成英文单词的字库时,字母之间是等宽的,LCD屏空间有限,一行写不了几个单词,有没有方法让字母之间紧凑一点,这样每一行书写的单词会多一点。谁有经验的指点一下
ID:883242 发表于 2021-12-22 14:39 | 显示全部楼层
可以自定义字库,但是那样程序写起来太麻烦了,还要给每个字母做一个索引。
ID:450037 发表于 2021-12-22 15:31 | 显示全部楼层
能具体点吗?在哪里自定义,要写什么程序做索引。现在没招了。。。只能所有方法都试一下了。毕竟别人已经写起来了
ID:161164 发表于 2021-12-22 15:37 | 显示全部楼层
zhangzhao2423 发表于 2021-12-22 15:31
能具体点吗?在哪里自定义,要写什么程序做索引。现在没招了。。。只能所有方法都试一下了。毕竟别人已经 ...
先把原代码贴上来,看看怎么改
ID:401564 发表于 2021-12-22 15:51 | 显示全部楼层
下一个字母显示的地址移动一下不就行了?
OLED都是这样的搞的了
比如一个字母是占8个位的地址,第一个的显示地址是0x00,那么,下一个字母显示的地址是从0x06开始,这不就靠近回来两个像素了吗?
虽然每个字母会用到8*8的像素,但如果取模出来两边是有空的,那就可以相对的移动一下如果取模出来的字母是满的,那你靠近也是不能正常显示的
ID:450037 发表于 2021-12-22 16:09 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2021-12-22 15:37
先把原代码贴上来,看看怎么改
1.PNG 1e983da99e02b96c5e5a4f97d7428d2.jpg 446773a55cd48c86714c16dd0985a8f.jpg
最下面一个是之前别人做的程序,它的英文书写字母之间很紧凑,我这个字母之间等宽的。用字模生成的字库。我不知道他是用什么方法书写的。上看的程序代码就是解字库的。
