查看: 5153|回复: 8
求教NTC热敏电阻测温出现超出30度以上跳变不正常的温度值
ID:202793 发表于 2021-8-20 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在室温25-29度之间的温度都是显示非常正常显示的,就是到了30度以上温度就开始跳变不知道是什么原因,请大神分析一下!
ID:883242 发表于 2021-8-20 18:16 | 只看该作者
算法有问题呗!
ID:155507 发表于 2021-8-20 18:19 | 只看该作者
发原理图和代码出来会有人帮分析的
什么都没有,人家想帮你也帮不上呀
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:19198 发表于 2021-8-20 22:13 | 只看该作者
一般是偏置电流太大造成自升温
ID:213173 发表于 2021-8-20 22:17 | 只看该作者
给你一个示例参考
-30~150度数码管温度计(对分查表法).zip (30.73 KB, 下载次数: 40)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:961748 发表于 2021-8-22 13:08 | 只看该作者
检查下电压电流,或者AD读出来的值跟实际换算是不是对上,排除下问题
ID:420836 发表于 2021-8-23 08:51 | 只看该作者
这应该是由于使用了不正确的算法。 NTC 温度传感元件根据不同的参考温度进行校准。
ID:712493 发表于 2021-8-24 08:57 | 只看该作者
先硬件再软件 ,电路设置不当会,软件编写不对也会  电路可以实际测试加万用表先量下,软件可以电位器模拟输入下  那方问题 问题在哪就会浮出水面
ID:624769 发表于 2021-8-28 15:49 | 只看该作者
1没看到电路,2没看到代码,不好说。
但是,一般NTC的话看你阻值,如果是10K的,那么分压电阻也用10K,然后和单片机共VCC, ADC口要 0.1uf滤波,ADC取值只取高8位,温度通过ADC值查表取得,那么一般不会有这问题。前两天刚用10K的NTC做了温度计相当稳定。
