查看: 2917|回复: 6
寻找芯片 支持wifi无线传输模块 长35mm 宽27mm左右
ID:721769 发表于 2021-9-6 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持wifi无线传输模块, 芯片规格:(固定长:)35mm ; (宽度待定)27mm 左右。 有知道的大佬请指点一下
ID:584814 发表于 2021-9-6 17:55 | 只看该作者
某一个宝上,这类东东多,小到邮票大小,感觉不够小还可以定制。
ID:420836 发表于 2021-9-7 08:22 | 只看该作者
德州仪器 CC3200MOD,20.5 毫米 x 17.5 毫米,支持 WiFi 和 ARM Cortex M4
ID:721769 发表于 2021-9-11 17:12 | 只看该作者
谢谢你的回复。 我能知道的信息较少,不好选
ID:721769 发表于 2021-9-11 17:13 | 只看该作者
谢谢你的回复,我去参考一下
ID:276685 发表于 2021-9-11 17:59 | 只看该作者
esp32 esp8266,分模组和单芯片两个规格。都满足你所说的尺寸,此外若对尺寸功耗及苛刻esp32芯片是不错的选择,国产的物美价廉
ID:267932 发表于 2021-9-12 11:33 | 只看该作者
不考虑功耗的话,应该大把可以用的,价格也不贵。
