查看: 3207|回复: 18
单片机串口接收问题,已经确定能接收。那边发送字符1,这边接收判断就是不行
接收判断就是不行比如我用while(receiveData=="1")就是判断不了,只能自己设一个中间变量flag辅助判断,求大神指教。自己磨了好久。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<string.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define MotorData P1                    //步进电机控制接口定义
  8. uchar phasecw[8] ={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
  9. uchar phaseccw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
  10. uint  sem=1,sam=1,speed=2;//信号量
  11. uint flag=0;
  12.         uchar receiveData;
  13. /*
  14. sbit k1=P3^1;
  15. sbit k2=P3^0;
  16. sbit k3=P3^2;
  17. sbit k4=P3^3;*/
  18. //ms延时函数
  19. void Delay_ms(uint x)
  20. {
  21. uint i,j;
  22. for(i=0;i<x;i++)
  23.   for(j=0;j<112;j++);
  24. }
  25. //顺时针转动
  26. void MotorCW(void)
  27. {
  28. uchar i;
  29. for(i=0;i<8;i++)
  30.   {
  31.    MotorData=phasecw[i];
  32.    Delay_ms(speed);//转速调节
  33.   }
  34.         i=0;
  35. }
  36. //逆时针转动
  37. void MotorCCW(void)
  38. {
  39. uchar i;
  40. for(i=0;i<8;i++)
  41.   {
  42.    MotorData=phaseccw[i];
  43.    Delay_ms(speed);//转速调节
  44.   }
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函数名         :UsartInit()
  48. * 函数功能                   :设置串口
  49. * 输入           : 无
  50. * 输出                  : 无
  51. *******************************************************************************/
  52.         void UsartInit()
  53. {
  54.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  55.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  56.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  57.         TH1=0XF4;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  58.         TL1=0XF4;
  59.         ES=1;                                                //打开接收中断
  60.         EA=1;                                                //打开总中断
  61.         TR1=1;                //打开计数器
  62.         REN=1;
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * 函数名         : Usart() interrupt 4
  66. * 函数功能                  : 串口通信中断函数
  67. * 输入           : 无
  68. * 输出                  : 无
  69. *******************************************************************************/
  70. void Usart() interrupt 4
  71. {
  72.         TH1=0XF4;                                //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
  73.         TL1=0XF4;
  74.         //uchar receiveData;
  75.                 if(RI==1)
  76.                 {
  77.                         flag=1;//表示已经接收到数据
  78.         receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
  79.         RI = 0;//清除接收中断标志位
  80.                 }
  81. }
  82. void main(void)
  83. {int a=0;
  84. while(1)
  85. {        UsartInit();
  86.                  MotorData=0x00;
  87.
  88.           //keypros();
  89.     while(flag==1)//如果用while(receiveData=="1")就是判断不出来
  90.                 {
  91. for(a=0;a<25;a++)
  92.                 {MotorCW();
  93.           Delay_ms(speed);//转速调节
  94.                 }
  95.                   Delay_ms(10);//转速调节
  96.                         flag=0;
  97.          // keypros();
  98.                 }
  99. }
  100. }
ID:624769 发表于 2021-9-14 17:15 | 只看该作者
你电脑串口助手,
发个 0x31 给单片机, 让单片机收到0x31,给你回复0x13看看,是不是能正常干活,不能得话,就是单片机里波特率或者什么的设置不对,
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:57 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-9-14 14:46
注意通讯频率。最好有示波器看,直观,易找出问题之所在。
没有示波器......
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:56 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2021-9-14 11:37
你把“1”改成‘1‘试试,要不改成0X31也行
试了不行
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:53 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-9-14 11:49
1.
TH1=0XF4;
TL1=0XF4;
波特率4800我是知道的
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:50 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-9-14 12:04
首先, 你尝试比较 while(receiveData==0x31)
如果这样能成功的话,
你只要改成 while(receiveData=='1')  ...
串口助手接收就是显示31
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:46 | 只看该作者
zhai1995 发表于 2021-9-14 11:28
应该是你接收的数据不对。  你利用flag = 1;只是表示有串口数据发来,并不能对具体的数据进行处理。 建议 ...
没有配置打印这功能
ID:123289 发表于 2021-9-14 14:46 | 只看该作者
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:45 | 只看该作者
1.
TH1=0XF4;
TL1=0XF4;
就是字符1,用串口助手16进制接收就是显示31
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:40 | 只看该作者
改了不行
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:34 | 只看该作者
1.
TH1=0XF4;
TL1=0XF4;
这位大哥的回复好详细,我试试
ID:777603 发表于 2021-9-14 14:32 | 只看该作者
郑汉松 发表于 2021-9-14 11:33
你给单片机发送的数据是 1 还是 '1' 呢?'1' 对应的数值是0x31,检查一下
字符1,unsigned char a这类型,能写成a==0x31吗
ID:213173 发表于 2021-9-14 12:22 | 只看该作者
程序结构有问题,串口中断函数也写错。
  11. uint flag=0;
  13. /*
  14. sbit k1=P3^1;
  15. sbit k2=P3^0;
  16. sbit k3=P3^2;
  17. sbit k4=P3^3;*/
  18. //ms延时函数
  20. {
  21.         uint i,j;
  24. }
  25. //顺时针转动
  27. {
  28.         uchar i;
  30.         {
  33.         }
  34.         i=0;
  35. }
  36. //逆时针转动
  38. {
  39.         uchar i;
  41.         {
  44.         }
  45. }
  48. * 函数功能                   :设置串口
  49. * 输入           : 无
  50. * 输出                  : 无
  53. {
  58.         TL1=0XF4;
  59.         ES=1;                             //打开接收中断
  60.         EA=1;                             //打开总中断
  61.         TR1=1;                //打开计数器
  62.         REN=1;
  63. }
  64. void main(void)
  65. {
  66.         int a=0;
  67.         UsartInit();
  68.         MotorData=0x00;
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 //keypros();
  72.                 if(flag)//如果用while(receiveData=="1")就是判断不出来
  73.                 {
  74.                         if(receiveData=='1')
  75.                         {
  76.                                 for(a=0;a<25;a++)
  77.                                 {
  78.                                         MotorCW();
  79.                                         Delay_ms(speed);//转速调节
  80.                                 }
  81.                                 Delay_ms(10);//转速调节
  82.                         }
  83.                         if(receiveData=='0')
  84.                         {
  85.                                 for(a=0;a<25;a++)
  86.                                 {
  87.                                         MotorCCW();
  88.                                         Delay_ms(speed);//转速调节
  89.                                 }
  90.                                 Delay_ms(10);//转速调节
  91.                         }
  92.                         flag=0;
  93.                         // keypros();
  94.                 }
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函数名         : Usart() interrupt 4
  99. * 函数功能       : 串口通信中断函数
  100. * 输入           : 无
  101. * 输出           : 无
  102. *******************************************************************************/
  103. void Usart() interrupt 4
  104. {
  105.         //TH1=0XF4;           //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
  106.         //TL1=0XF4;
  107.         //uchar receiveData;
  108.         //if(RI==1)
  109.         //{
  110.         RI=0;//清除接收中断标志位
  111.         receiveData=SBUF;//保存接收到的数据
  112.         flag=1;//表示已经接收到数据
  113. }
ID:624769 发表于 2021-9-14 12:04 | 只看该作者
如果这样能成功的话,
你只要改成 while(receiveData=='1') 就能正常运行了.
ID:161164 发表于 2021-9-14 11:49 | 只看该作者
1.
TH1=0XF4;
TL1=0XF4;
对于12T 8051单片机8位定时器波特率加倍来说0xF4的波特率是4800
2.
UsartInit()只需在开机时运行一次,不用放在while(1)里
3.
while(receiveData=="1")<<双引号是字串,比较字符要用单引号   ‘1’
ID:592807 发表于 2021-9-14 11:42 | 只看该作者
1是数字1,串口接受16进制模式就是1
‘1’是字符1,串口接受16进制模式就是0x31
“1”是字符串1,串口接受16进制模式就是‘1’ ‘\r’ '\n'三个字符,字符串必须用\r\n结束
ID:592807 发表于 2021-9-14 11:37 | 只看该作者
ID:514901 发表于 2021-9-14 11:33 | 只看该作者
ID:267932 发表于 2021-9-14 11:28 | 只看该作者
应该是你接收的数据不对。  你利用flag = 1;只是表示有串口数据发来,并不能对具体的数据进行处理。 建议配置打印,接收的数据再打印出来,分析问题在那。
