查看: 3650|回复: 9
Protel DXP2004打不开用AD20画的原理图?
用AD20画的原理图,在AD上可以看到,DXP打开是一片空白;用DXP2004仿真就没有报错,用AD就报错了,不懂为什么?有无老哥知道解决方法吗?
ID:96682 发表于 2021-9-20 10:26 来自触屏版 | 只看该作者
高版能打开低版但低版是打不开高版生成的文件,解决办法是加装高版本软件
ID:824490 发表于 2021-9-20 21:32 | 只看该作者
DXP的文件格式不是AD的格式,所以AD能打开DXP,DXP打开不了AD,你可以在AD把文件存为4.0版本(99SE)的就可以在DXP、99SE中打开了。
ID:897531 发表于 2021-9-21 06:28 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-9-20 21:32
DXP的文件格式不是AD的格式,所以AD能打开DXP,DXP打开不了AD,你可以在AD把文件存为4.0版本(99SE)的就可 ...
那AD仿真错误如何解决哇?
ID:190577 发表于 2021-9-21 06:54 | 只看该作者
低版本打不开高版本软件,软件都是向下兼容,高版本兼容低版本,低版本不兼容高版本,你可以在AD把文件存为4.0版本(99SE)的就可以在DXP、99SE中打开了。
ID:420836 发表于 2021-9-21 09:04 | 只看该作者
在AD软件中,将文件导出为DXP兼容格式,即可用DXP软件打开。
ID:897531 发表于 2021-9-22 07:02 | 只看该作者
那AD仿真错误如何解决嘞
ID:810165 发表于 2021-9-22 10:50 | 只看该作者
在AD20里面保存一个低版本的,3.0的应该就可以打开
ID:824490 发表于 2021-9-22 11:41 | 只看该作者
仿真用的很少吧?至少我没用过。估计是设置问题,或是模型用的不对。
ID:968275 发表于 2021-9-26 21:05 来自触屏版 | 只看该作者
版本问题。
