查看: 7477|回复: 25
两个霍尔传感器是否能判断电机正反转?
在做智能消防栓,想判断消防栓的开和关,想的是用普通霍尔传感器来判断,但是无法判断转向,想询问各位大佬有什么办法?
正交编码器不想用。ss400系列霍尔传感器因为工作电流较大也被否决了。
一个霍尔传感器测速上升沿触发,一个霍尔传感器低电平判断转向尝试过,但是在设计中不符合设计目的,还有没有其他的办法呢?
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2021-10-14 16:36 | 只看该作者
判断转向要用到两个霍尔,一个码盘,一个D触发器。
ID:827243 发表于 2021-10-14 16:40 | 只看该作者
两个霍尔放在 0和90度位置, 先0 再 90 就正转, 先90 再 0 就是反转,测象差就好。
ID:832450 发表于 2021-10-14 17:31 | 只看该作者
感觉貌似不可以吧,如果磁铁恰好在两个霍尔器件90°的中间呢?
ID:832450 发表于 2021-10-14 17:32 | 只看该作者
两个霍尔,两个触发磁铁,角度重合这种方式可行吗
ID:624769 发表于 2021-10-14 20:09 | 只看该作者
两个霍尔分别为 1 ,2 切割 30度圆弧,
当,1 =〉 2 霍尔跳变时间 为 2=〉1 跳变时间的11倍 (可以简化为 大于判断),则为正转。
当,2 =〉 1 霍尔跳变时间 为 1=〉2 跳变时间的11倍 (可以简化为大于判断),则为反转。
其实可以 切割  120度圆弧 2倍率 来判断,但是,考虑到 瞬间加速或减速,可能造成的误判,11倍率的话,哪怕急刹车也很难误判。
ID:829010 发表于 2021-10-14 20:45 | 只看该作者
两个应该不可以。三个行
ID:692132 发表于 2021-10-14 20:50 来自触屏版 | 只看该作者
这种情况还要加入计时就能区别,毕竟转90度和转270度所需时间有明显不同。
ID:213173 发表于 2021-10-14 21:03 | 只看该作者
两个霍尔AB相近放置,假设输出  01 11 10 00正传,10 11 01 00既反转。想提高探测精度就多装磁铁。
ID:739610 发表于 2021-10-14 21:18 | 只看该作者
参照一下旋转编码器 A B脉冲   谁先动作  就可以确定方向
ID:824490 发表于 2021-10-14 22:22 | 只看该作者
用磁编码器吧,这个可是用来判断电机主轴角度的,用在你这个方案里绝对可行。
ID:57657 发表于 2021-10-14 22:26 | 只看该作者
电机正反转是什么控制的?  如果是单片机控制、它自己知道。
ID:824490 发表于 2021-10-14 23:29 | 只看该作者
因为负苛的原因,本来主轴要转10圈,实际上只转了9圈多一点。这就需要检测主轴的角度了
ID:832450 发表于 2021-10-15 08:03 | 只看该作者
因为我在做消防栓,我是在消防栓的开关上套了一个磁铁,手动转消防栓的开关
ID:236035 发表于 2021-10-15 08:08 | 只看该作者
两个霍尔正交可以判断正反转,我的产品方案就用它,量太大,不得不考虑成本。但可能的话还是3个更可靠,毕竟贵不了几个钱。
ID:752974 发表于 2021-10-15 08:35 | 只看该作者
两个霍尔按90度放置。输出信号要保证相差1/4周期。
ID:827243 发表于 2021-10-15 08:40 | 只看该作者
一定要初始化,确定位置。 不管什么方案,没有初始化都没法确定初始位置
ID:832450 发表于 2021-10-15 08:43 | 只看该作者
当,1 =〉 2 霍尔跳变时间 为 2=〉1 跳变时间的11倍 (可以简化为  ...
这个想法很不错
993387119 发表于 2021-10-14 20:45
两个应该不可以。三个行
对的,三个可以判断
ID:959346 发表于 2021-10-15 12:21 | 只看该作者
这种如9楼方式,类似编码器,有4种状态,要至少取2次状态,然后根据状态变化来判断。当恰好在90°的时候,根据前一次的状态即可判断是正反转。
ID:959346 发表于 2021-10-15 12:22 | 只看该作者
这个如果在转动过程中有停顿或者有很大的加速度变化,会有机会误判吧?
ID:624769 发表于 2021-10-15 13:16 | 只看该作者
所以我建议搂主11倍率风割法,即使10倍加速度也不会误判。
其实,主要是楼主指定2个霍尔。1个霍尔的话,反而有更好的方法。还绝对不会误判。
ID:123289 发表于 2021-10-15 15:54 | 只看该作者
两个HAL,判定正反转的前提是,磁缸运动了一个周期后才能有答案。即磁缸经过了ABA,或BAB。
判断方式,参考6楼的回复。
要点:AB不对称放置,即A到B与B到A距离差较大。
缺点:运动不足一周,无有答案。
ID:752974 发表于 2021-10-15 16:06 | 只看该作者
正传自左向右看波形,反转自右向左看波形,看看D触发器Q的电平变化。
ID:883242 发表于 2021-10-15 18:41 | 只看该作者
有没有那种非常便宜的正交编码器???不用准确。
ID:47286 发表于 2021-10-15 19:07 | 只看该作者
两个就可以 23和24楼说的很清楚了
