查看: 5432|回复: 2
关于esp8266波特率x修改不了的问题
ID:439613 发表于 2019-7-26 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 现象 esp8266·指令 失败  发送  AT+CIOBAUD=115200 , 返回 ERROR
·····说明这款ESP8266不支持更改波特率
二 解决方法
第一种.通过指令 AT+RESTORE 重置为出场设置,不行就第二种
第二种.需要刷固件 可以刷安可信的出厂默认的 感觉比较安全吧
上连接 https://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk 11.png
然后下载 wifi固件下载器 我放在附录里 里面有下载器 和一个 8MIT的固件
下载工具.zip (7.69 MB, 下载次数: 55)
使用方法 : 按照上面原理图连接,然后需要将GPIO0接地 进入刷固件模式
看好我三个的选中 ,尤其是SPI MODE 选择 DOUT  我下载的是8MIT的选择8的 SPI SPEED 默认4
弄好之后 点击START  会出现上电等待 ,然后将RST 接地后 再拔出 做好复位 然后 开始下载 下载成功后就完成了
ID:591223 发表于 2019-7-27 11:34 | 显示全部楼层
多看看手册
ID:94449 发表于 2020-3-9 11:09 | 显示全部楼层
按楼主的步骤不成功,看了其他贴里SPI MODE选的不是DOUT,而是QIO,改了这一项就下载成功了。
