查看: 2811|回复: 2
关于可以充电的储能小车 求制作思路
ID:958252 发表于 2021-11-4 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计并制作一个具有发电功能的智能小车,该小车具有液晶显示功能,采用超级电容(法拉电容)作为储能元件。手动推动小车在图1所示的手动发电区内,从A点单向直线运动至B点,重复该过程5次,完成一次完整充电过程,为超级电容充电。充电完成后的小车,按要求完成规定动作。  图1 小车发电及循迹区示意图  二 要求 1. 基本要求 (1) 小车在充电过程中,能够点亮LED指示灯。 (2) 将完成充电的小车,置于地面的指定起始点,一键启动,小车延迟1s后向前行驶直至完全停止,测量小车从起始点到停止点的直线距离 L1,要求L1不小于100cm。(3) 要求小车能实时显示其行驶距离。 2. 发挥部分 (1) 小车在手动发电区内完成充电后,将小车置于图1所示的圆形循迹区起始点S,一键启动,小车延迟1s后沿着黑色圆形循迹线行驶直至完全停止,记录小车行驶距离L2, L2越远越好。
ID:920895 发表于 2021-11-6 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
楼主有制作方法没
ID:976403 发表于 2021-11-6 18:50 | 只看该作者
你先把这个复杂问题分解成一些小问题
