查看: 5217|回复: 0
单片机温湿度检测RS485多机通信仿真+主、从机源程序
#include "reg52.h"
#include "lcd1206.h"
sbit Rs485_die=P3^7; //高电平输出  低电平输入
sbit Data=P1^0;              //传感器接口
sbit KEY1=P1^1;              //传感器接口
u8 tempt1;
unsigned char RH_TP[6];
void serial_init(void);
u8 SEND_data(u8 addr);
void delay_1ms(unsigned int t);
void DISplay_RT_1()           //传感器1的数据        显示
///显示温度
    lcd_pos(0X03);
         LcdWriteData(RH_TP[0]+'0');
        lcd_pos(0X04);
         LcdWriteData(RH_TP[1]+'0');
///显示湿度
     lcd_pos(0X43);
         LcdWriteData(RH_TP[2]+'0');
        lcd_pos(0X44);
         LcdWriteData(RH_TP[3]+'0');
void DISplay_RT_2()           //传感器2的数据
///显示温度
    lcd_pos(0X0C);
        lcd_pos(0X0D);
///显示湿度
     lcd_pos(0X4C);
        lcd_pos(0X4D);
main()
        LcdInit();
        serial_init();
  Rs485_die=1;
  TB8=1;SM2=0; Rs485_die=1;         //fa song di zi
lcd_pos(0x00);                           ///温度1
LcdWriteData( 'T');
  lcd_pos(0x01);
LcdWriteData('1');
  lcd_pos(0x02);
LcdWriteData( ':');
  lcd_pos(0x06);
LcdWriteData( 'C');
                                                        //湿度1
lcd_pos(0x40);
LcdWriteData( 'R');
  lcd_pos(0x41);
LcdWriteData('1');
  lcd_pos(0x42);
LcdWriteData( ':');
  lcd_pos(0x46);
LcdWriteData( 'H');
  lcd_pos(0x09);                ///温度2
LcdWriteData( 'T');
  lcd_pos(0x0A);
LcdWriteData( '2');
  lcd_pos(0x0B);
LcdWriteData( ':');
   lcd_pos(0x0F);
LcdWriteData( 'C');
   lcd_pos(0x49);                ///湿度2
LcdWriteData( 'T');
  lcd_pos(0x4A);
LcdWriteData( '2');
  lcd_pos(0x4B);
LcdWriteData( ':');
   lcd_pos(0x4F);
LcdWriteData( 'H');
  Data=1;
         TB8=1;
     delay_1ms(5);
         SEND_data(0x01);         //获取主机一的数据
         delay_1ms(5);
            DISplay_RT_1();              //显示获取的数据
         TB8=1;
     delay_1ms(5);
         SEND_data(0x02);         //获取主机2的数据
         delay_1ms(5);
            DISplay_RT_2();              //显示获取的数据
         if(KEY1==0)
          Data=0;
         }else
             Data=1;
unsigned int x,y;
for(x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//缓冲区初始化
//串口初始化函数
TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //波特率为9600
PCON=0;
SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
TR1=1;  //开启定时器
TI=0;        //                                                           清除中断标志位
RI=0;
//ES=1;                                                //打开接收中断
//EA=1;                                                //打开总中断
SM2=0;
//发送数据函数
      u8 i=0;
      Rs485_die=1;
      TB8=1;
          TI=0;
          SBUF=addr;
          while(!TI);
          TI=0;
          Rs485_die=0;
          for(i=0;i<6;i++)
          RI=0;
          while(!RI);
          RH_TP[ i] =SBUF;
          RI=0;
         Rs485_die=1;
Keil代码与Proteus仿真下载: 温湿度检测单片机485多机通信.zip (145.06 KB, 下载次数: 155)
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
