查看: 3117|回复: 8
STC单片机,如何在程序里加入产品编号?
ID:709761 发表于 2021-12-24 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品编号放在程序里,每次下载程序都要改动源代码重新编译。
ID:750420 发表于 2021-12-24 14:09 | 只看该作者
使用串口发送产品编号,使用程序将产品编号保存到内部flash中,需要用的时候再保存
ID:883242 发表于 2021-12-24 14:44 | 只看该作者
STC单片机如果带UID的话,利用UID做产品编号更合理一些。
ID:57657 发表于 2021-12-24 16:02 | 只看该作者
程序空间末尾6字节为芯片出厂序列号,可用unsigned char code指针(汇编MOVC指令)读取。
ID:277550 发表于 2021-12-24 18:52 | 只看该作者
除非自定义下载协议,不然在下载过程控制不到。但可以在运行时控制
ID:415064 发表于 2021-12-24 19:39 | 只看该作者
这个是做不到的,需要下载器支持。正常的都是擦掉你原来的代码再烧录的
ID:963918 发表于 2021-12-25 08:53 | 只看该作者
STC单片机软件里有一个自动增量,可以在某个地址写编码,并且编码可以自动增大
ID:839438 发表于 2021-12-25 09:32 | 只看该作者
1、每个芯片都有一个id 可以用这个id 给程序序号,stc的下载软件里能设置
ID:839438 发表于 2021-12-25 09:33 | 只看该作者
1、每个芯片都有id可以用这个id ,2、串口写进去
