查看: 2797|回复: 6
单片机倒计时程序 为什么仿真的时候倒计时时间不动啊?
兄弟们,为什么仿真的时候倒计时时间不动啊?
要求功能如下:
  1. /*楼道触摸延时开关:设计一楼道触摸延时,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并持续一段时间后自动熄灭。开关的延时时间可设置并能倒计时,有显示(0-99s)*/
  2. #include<STC15F2K60S2.H>
  3. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit up=P2^0;
  7. sbit down=P2^1;
  8. sbit LED=P2^5;
  9. uchar count=0,shi=6,ge=6,djs,LS,LG,ud_flag,LED_flag;
  10. uchar code SEG_tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};    //0~9共阴码
  11. uchar code wei_tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};              //共阴片选代码
  12. /*1ms延迟函数*/
  13. void delay1ms(int t)
  14. {
  15.         int i,j;
  16.         for(i=0;j<t;i++)
  17.         for(j=0;j<120;j++);
  18. }
  19. /*定时器1初始化函数*/
  20. void Timer1_Init()
  21. {
  22.          TMOD=0x00;     //T1工作模式0,高4位应为0000;定时器0未用,低4位可随意置数
  23.          TH1=0x3C;      //设置定时器初值=65536-50000=15536=3CB0H。定时时间为50ms,累计20次,为1s
  24.          TL1=0xB0;
  25.          ET1=1;         //打开定时器中断1
  26. }
  27. /*倒计时修改函数*/
  28. void modify_time()
  29. {
  30.         if(ud_flag==0)            //ud_falg为0时修改个位
  31.                 {
  32.                         if(up==0)
  33.                         {
  34.                                 delay1ms(10);
  35.                                 if(up==0)
  36.                                 {
  37.                                         if(ge==9)
  38.                                         {
  39.                                                 ge--;       //个位为9时再加不变
  40.                                         }
  41.                                         ge++;
  42.                                         while(up==0);
  43.                                 }
  44.                         }
  45.                         if(down==0)
  46.                         {
  47.                                 delay1ms(10);
  48.                                 if(down==0)
  49.                                 {
  50.                                         if(ge==0)
  51.                                         {
  52.                                                 ge++;       //个位为0时再减不变
  53.                                         }
  54.                                         ge--;
  55.                                         while(down==0);
  56.                                 }
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 else                    //ud_flag为1时修改十位
  60.                 {
  61.                         if(up==0)
  62.                         {
  63.                                 delay1ms(10);
  64.                                 if(up==0)
  65.                                 {
  66.                                         if(shi==9)
  67.                                         {
  68.                                                 shi--;       //十位为9时再加不变
  69.                                         }
  70.                                         shi++;
  71.                                         while(up==0);
  72.                                 }
  73.                         }
  74.                         if(down==0)
  75.                         {
  76.                                 delay1ms(10);
  77.                                 if(down==0)
  78.                                 {
  79.                                         if(shi==0)
  80.                                         {
  81.                                                 shi++;       //十位为0时再减不变
  82.                                         }
  83.                                         shi--;
  84.                                         while(down==0);
  85.                                 }
  86.                         }
  87.                 }
  88. }
  89. /*倒计时显示函数*/
  90. void display()
  91. {
  92.         djs=10*shi+ge;
  93.         LS=djs/10;
  94.         LG=djs%10;
  95.         P1=SEG_tab[LS];
  96.         P0=wei_tab[1];
  97.         delay1ms(1);
  98.         P0=0xFF;       //消影
  99.         P1=SEG_tab[LG];
  100.         P0=wei_tab[0];
  101.         delay1ms(1);
  102.         P0=0xFF;
  103. }
  104. /*主函数*/
  105. void main()
  106. {
  107.         P0M0=0;         //定义I/O口工作模式
  108.         P0M1=0;
  109.         P1M0=0;
  110.         P1M1=0;
  111.         P2M0=0;
  112.         P2M1=0;
  113.         P3M0=0;
  114.         P3M1=0;
  115.   IT0=1;          //设置外部中断0的触发方式
  116.   EX0=1;          //打开外部中断0中断
  117.   IT1=1;          //设置外部中断1的触发方式
  118.   EX1=1;          //打开外部中断1中断
  119.   Timer1_Init();  //定时器1初始化
  120.   EA=1;           //总中断允许
  121.         ud_flag=1;
  122.         LED_flag=1;
  123.         while(1)
  124.         {
  125.                 if(LED_flag==0)
  126.                 {
  127.                         LED=0;
  128.                         display();
  129.                 }
  130.                 else
  131.                 {
  132.                         LED=1;
  133.                         modify_time();
  134.                         display();
  135.                 }
  136.         }
  137. }
  138. /*T1中断服务子函数*/
  139. void Timer1_ISR() interrupt 3
  140. {
  141.   count++;
  142.         if(count==20)
  143.         {
  144.                 count=0;
  145.                 if(djs==0)
  146.                 {
  147.                         LED_flag=1;    //倒计时结束,标志位置1,定时器1停止定时
  148.                         TR1=0;
  149.                 }
  150.                 else
  151.                 {
  152.                         djs--;         //倒计时未结束,继续倒计时
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. /*外部中断0中断函数*/
  157. void INT0_ISR() interrupt 0
  158. {
  159.         ud_flag=!ud_flag;      //ud_flag改变按键是修改倒计时的十位或者个位。
  160. }
  161. /*外部中断1中断函数*/
  162. void INT1_ISR() interrupt 2
  163. {
  164.         LED_flag=0;
  165.         TR1=1;             //定时器1启动
  166. }
ID:966159 发表于 2021-12-16 16:59 | 只看该作者
求求兄弟们帮忙看看,卡到这儿了
ID:766634 发表于 2021-12-17 15:48 | 只看该作者
数码管阴极没有配置吧
ID:161164 发表于 2021-12-17 22:43 | 只看该作者
第153行和第93行有冲突
ID:161164 发表于 2021-12-17 23:09 | 只看该作者
第17行应该是 i<t
ID:966159 发表于 2021-12-20 08:48 | 只看该作者
对,这是一个地方,后面找出来了,谢谢铁汁
lkc8210 发表于 2021-12-17 22:43
第153行和第93行有冲突
是的,没想到,后面改出来了,谢谢铁子
