查看: 2062|回复: 5
单片机一通电就执行第一个显示,然后通过长按进行两个模式切...换
ID:858009 发表于 2022-1-5 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define key_S 20
#define key_L key_S*50
uchar fen;
uint  count;
bit a=0;
sbit key3 = P1^3;
sbit led0 = P1^0;
sbit led1 = P1^7;
sbit led2 = P1^6;
void delay(unsigned int t)//延时时间 = t*9+16 us
        while(t--);
void Scan_key()
        if(!key3)
                count++;
            if(count==key_L)
                        a=~a;
                       //怎么使这代码一开机就显示,然后通过长按切换这两个程序
                        if(a)
                                Write_1621(29,0x20,4);
                                Write_1621(29,0x40,4);
                if(count>key_L)
                        count=key_L+1;
                if(count>key_S && count<key_L)
                        if(++fen==4)
                                fen=0;
                count=0;
                switch(fen)
                 case 0:Write_1621(8,0x01,4);led0=1;led1=1;led2=1;break;
                 case 1:Write_1621(8,0x80,4);led0=0;led1=1;led2=1;break;
                 case 2:Write_1621(8,0x40,4);led0=1;led1=0;led2=1;break;
                 case 3:Write_1621(8,0x20,4);led0=1;led1=1;led2=0;break;
                 default:break;
    delay(110);
}void main( )
        Init_1621();       //初始化
        Port1Cfg(1,0);
        Port1Cfg(1,3);
        Port1Cfg(1,6);
        Port1Cfg(1,7);
                Guding_Init();
                Scan_key();
ID:161164 发表于 2022-1-5 16:07 | 显示全部楼层
如果长按是控制4个LED同时开关
可试试以下代码:
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int //宏定义数据类型uint
  3. #define uchar unsigned char //宏定义数据类型uchar
  4. #define key_S 1000 //宏定义短按(约20ms)
  5. #define key_L key_S*100 //宏定义长按(约1s)
  6. sbit key = P3 ^ 0;
  7. sbit led0 = P1 ^ 0;
  8. sbit led1 = P1 ^ 1;
  9. sbit led2 = P1 ^ 2;
  10. int buff;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<不要用 b
  11. void delay_ms(unsigned int t) //延时函数
  12. {
  13.     while(t--);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         static uint count = 0; //计数变量
  20.         if(!key)
  21.         {
  22.             if(count < key_L)count++; //防止count溢出
  23.         }
  24.         else //按键抬起
  25.         {
  26.             if(count > key_S && count < key_L) //短按
  27.             {
  28.                 if(++buff == 4)
  29.                     buff = 0; //count清0
  30.                 switch(buff)//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把Switch放进短按判断
  31.                 {
  32.                 case 0:led0 = 1;led1 = 1;led2 = 1;break;
  33.                 case 1:led0 = 0;led1 = 1;led2 = 1;break;
  34.                 case 2:led0 = 1;led1 = 0;led2 = 1;break;
  35.                 case 3:led0 = 1;led1 = 1;led2 = 0;break;
  36.                 default:break;
  37.                 }
  38.             }
  39.             if(count >= key_L) //长按//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<长按判断放进松开里
  40.             {
  41.                 if(P1 & 0x0F)
  42.                 {
  43.                     P1 = 0;
  44.                 } else {
  45.                     P1 = 0x0F;
  46.                     buff = 0;
  47.                 }
  48.             }
  49.             count = 0;
  50.             delay_ms(1200);
  51.         }
  52.     }
  53. }
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:301191 发表于 2022-1-5 19:13 | 显示全部楼层
顶一下
ID:213173 发表于 2022-1-5 21:34 | 显示全部楼层
你这个程序长短按宏定义的时间是以主循环周期确定的,不可以照抄。延时函数也不是随便写的,需要计算确定。给你改了,你试试。
  4. #define key_S 20                                 //宏定义短按(约20ms)
  5. #define key_L key_S*50                             //宏定义长按(约1s)
  6. sbit key=P3^0;
  7. //sbit led0=P1^0;
  8. //sbit led1=P1^1;
  9. //sbit led2=P1^2;
  10. int b;
  11. uint count=0;                           //计数变量
  12. bit a=0;
  13. void delay(unsigned int t)//延时时间 = t*9+16 us
  14. {
  15.         while(t--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 //这一部分想控制四个LED开与关,控制关的状态不知道怎么写。求解一下
  22.                 if(!key)
  23.                 {
  24.                         count++;
  25.                         if(count==key_L)                           //长按
  26.                         {
  27.                                 a=~a;
  28.                                 if(a)P1&=0x0f;
  29.                                 else P1|=0xf0;
  30.                         }
  31.                         if(count>key_L)                            //防止count溢出
  32.                                 count=key_L+1;
  33.                 }
  34.                 else                                           //按键抬起
  35.                 {
  36.                         if(count>key_S && count<key_L)             //短按
  37.                         {
  38.                                 P1|=0x0f;
  39.                                 P1&=~(0x01<<b);
  40.                                 b=++b%4;
  41.                         }
  42.                         count=0;                                   //count清0
  43.                 }
  44.                 delay(110);//1ms
  45.         }
  46. }
ID:584814 发表于 2022-1-6 08:33 | 显示全部楼层
理论上一个按键是可以控制多个灯的开关的,无非长按、短按、双击、三击、多击、长按与短按编码...
网上有现成的单、双、长三态代码可抄用,三击以上或长短结合的仅见思路。
ID:858009 发表于 2022-1-11 11:28 | 显示全部楼层
#define key_L key_S*100     ...
你好,我想问一下,遇到一个长按的问题,单片机一通电就执行第一个显示,然后通过长按进行两个模式切换,求解一下
#define key_S 20
uchar fen;
uint  count;
bit a=0;
sbit key3 = P1^3;
sbit led0 = P1^0;
sbit led1 = P1^7;
sbit led2 = P1^6;
        while(t--);
void Scan_key()
        if(!key3)
                count++;
            if(count==key_L)
                        a=~a;
                        if(a)
                if(count>key_L)
                        count=key_L+1;
                        if(++fen==4)
                                fen=0;
                count=0;
                switch(fen)
                 default:break;
    delay(110);
void main( )
        Init_1621();       //初始化HT1621
        Port1Cfg(1,0);   //推挽输出
        Port1Cfg(1,3);
        Port1Cfg(1,6);
        Port1Cfg(1,7);
                Guding_Init();
                Scan_key();
