查看: 1167|回复: 5
C语言数据类型定义问题
ID:709761 发表于 2022-1-18 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int a[2][4]={{1,3,5,7},{3,5,1,5555}};整个数组里的数就一个INT型的,整个数组都要定义为INT型吗,有什么好办法
ID:878061 发表于 2022-1-18 16:38 | 只看该作者
不一样的类型分开写
ID:192883 发表于 2022-1-18 16:47 | 只看该作者
数组的元素数据类型必须是相同的。
ID:73435 发表于 2022-1-18 17:12 | 只看该作者
结构体?主要看你需求,你如果数据都确定了,那就不一定用数组
ID:509408 发表于 2022-1-18 17:38 | 只看该作者
如果是固定值的数组,怕消耗RAM资源,你可以这样定义:const int code int a[2][4] 它会保存在ROM区,这样就不会占用你的RAM
ID:453974 发表于 2022-1-18 17:56 | 只看该作者
俩数组不香吗????
