查看: 4687|回复: 29
我这样算掌握了51单片机了吗?
ID:708541 发表于 2021-7-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
会配置IO口的状态,会判断IO的电平,会ADC 、 定时器 、PMW 、串口通讯,会使用1602、12864,可以用单片机做一些简单的控制,我这样可以说我掌握了51单片机吗?
ID:415064 发表于 2021-7-16 17:24 | 显示全部楼层
程序的编译烧录连接呢?内存分配呢?你这样只能说是会用51做个简单的东西。另外程序框架呢?如何保证事件不冲突?
ID:934353 发表于 2021-7-16 17:25 | 显示全部楼层
这不算吧,这叫基本使用
ID:451718 发表于 2021-7-16 17:35 | 显示全部楼层
1,那就选一款芯片,用12864做一个时钟。
2,如果还想再提高,就用PMW做一个动态背光,中午9点到15点,背光最亮,15点以后,背光逐渐变暗。
3,闹铃也可以完成MIDI。
4,再加上温度检测。
怎么样?有思路没有
ID:708541 发表于 2021-7-16 17:55 | 显示全部楼层
2,如果还想再提高,就用PMW做一个动态背光,中午9点到15点,背 ...
没有问题也不难,就是闹铃驱动声音唱歌这块程序可能比较复杂,可以用无源蜂鸣器,然后直接找一个唱歌的程序移植过来放在一个子程序里面调用,闹铃时间触发以后执行唱歌程序这样。
用PMW做一个动态背光,直接判断时间然后控制pwm的值,根据时间调整PWM的值就可以控制背光的亮度,温度检测用热敏电阻就行,AD转换出来的电压值再做一下换算就是温度然后显示在屏幕上。
ID:279887 发表于 2021-7-16 18:15 | 显示全部楼层
应该可以了吧  我这学了几年,一直在中断那过不去 呜呜……
ID:279887 发表于 2021-7-16 18:16 | 显示全部楼层
应该可以了吧,我这学了几年了 只会个流水灯和LED闪烁,一直在中断那过不去……
ID:46065 发表于 2021-7-16 20:18 | 显示全部楼层
IIC,SPI,EEPRO都还没学,你只是入门
ID:32289 发表于 2021-7-16 21:07 | 显示全部楼层
我的纯硬件自动背光亮度控制超级简单,就一淘汰计算器上的太阳能小电板,加一只8050和几只小电阻就完成了。
ID:708541 发表于 2021-7-16 21:52 | 显示全部楼层
IIC,SPI,,EEPROM,直接移植程序就可以了
ID:824490 发表于 2021-7-16 21:55 | 显示全部楼层
换一个51芯片,比如以前用的是STC,改用新塘的,把它片上的资源都 走一遍,能走通了,就是掌握了
ID:939710 发表于 2021-7-17 07:17 | 显示全部楼层
觉得自己可以了就去做项目,在项目中检验自己
ID:950946 发表于 2021-7-17 11:11 | 显示全部楼层
最主要的是能做一些设计,就是说你做了什么。要做到会,而且能用
ID:938217 发表于 2021-7-17 15:52 | 显示全部楼层
基本掌握了
ID:939871 发表于 2021-7-18 10:54 | 显示全部楼层
主要是看自己能不能设计出一些常用的东西
ID:420836 发表于 2021-7-19 05:06 | 显示全部楼层
掌握单片机知识的标志是独立开发项目。
ID:393699 发表于 2021-7-19 17:38 | 显示全部楼层
可以尝试下换一种51内核的单片机,然后再做个要求多一点的小项目,能做出来也差不多入门了吧
ID:808634 发表于 2021-7-19 17:48 | 显示全部楼层
基本使用会了
ID:808634 发表于 2021-7-19 17:50 | 显示全部楼层
接下来就需要进行各个模块的整合,多做几个项目,如万年历(实现多级菜单的那种)
ID:981034 发表于 2022-1-18 15:26 | 显示全部楼层
我学二三个月,只会改别人的程序,算啥?
ID:517951 发表于 2022-1-19 09:44 | 显示全部楼层
学习51单片机,PWM,1602,12864都会用了,就是一个好的开始就很好,再接再厉学无止境的。
ID:908826 发表于 2022-1-19 09:55 | 显示全部楼层
做个项目吧,比如追光板什么的,先不涉及算法,纯开环控制,用项目检验自己
ID:824490 发表于 2022-1-19 10:09 | 显示全部楼层
算是入门了,离“掌握”,还有好长一段路途。。。
ID:1002594 发表于 2022-1-19 10:10 | 显示全部楼层
先找个项目实践一下,要不然很难提高
ID:655665 发表于 2022-1-19 10:52 | 显示全部楼层
还要学会用51灵活控制IIC和25T系列存储器,比如51接两片24c64,将其中一片的内容全部复制到另一片中,或者将其中一片的内容复制到25txx存储器中保存,还能自动编号.
ID:691185 发表于 2022-1-19 11:00 | 显示全部楼层
掌握应该不算吧应该是最基本的入门
ID:899981 发表于 2022-1-19 11:54 | 显示全部楼层
您已经打通任督二脉了,剩下的要多练。
ID:139866 发表于 2022-1-19 16:56 | 显示全部楼层
你这就好比简历上写着精通office工作软件
ID:382454 发表于 2022-1-20 20:00 | 显示全部楼层
门槛 门槛 门槛 门槛 只过了门槛
ID:1002889 发表于 2022-1-21 09:30 | 显示全部楼层
51单片机的基础入门~
