查看: 2138|回复: 9
一个关于电流检测的问题 非感性负载
以前做的项目因为负载都为感性器件如小电机比较多,一直用这个电路来检测电流来调节占空比恒定功率,但是今天换了一种负载非感性的负载,在非100%占空比的情况下这个电路检测出来的AD值就飘忽不定了,请问一下这种非感性的负载应该如何采样才能准确
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2022-3-24 15:53 | 只看该作者
滤波电容太小了,非感性负载比感性负载电流变化率要快的多。
ID:404263 发表于 2022-3-24 16:04 | 只看该作者
谢了试了一下106好像效果比之前要好
ID:301191 发表于 2022-3-30 02:16 | 只看该作者
顶一下
ID:491875 发表于 2022-3-30 07:49 | 只看该作者
要看调制频率了,频率高,电容可以小一些,频率低,电容要大一些,不过,100P显然小了。104-226都可以考虑。
ID:123289 发表于 2022-3-30 08:17 | 只看该作者
用示波器先看一下波形,再采取对策就靠谱了。
理论上,任何周期性波形,即使硬件不滤波,也有计算的方式。当然滤波后更好处理。
ID:887371 发表于 2022-3-30 08:21 | 只看该作者
滤波电阻太小了,要1K欧姆以上。
ID:883242 发表于 2022-3-30 17:10 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2022-3-30 08:21
滤波电阻太小了,要1K欧姆以上。
电容可以放心的加大,电阻要看ADC输入阻抗,如果很低的话是不能随便加大的。
ID:887371 发表于 2022-4-3 14:36 | 只看该作者
电阻加大1000倍,成本几乎没区别。
电容加大1000倍,成本能一样吗?
另外,adc输入阻抗一般都远大于1M。
ID:507641 发表于 2022-4-4 12:12 | 只看该作者
你程序要加滤波
