查看: 11271|回复: 11
proteus仿真STM32定时器无法使用Access to register of unclocked peripheral at 0...
ID:574343 发表于 2019-6-28 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
错误代码Access to register of unclocked peripheral at 0x40000000 cause BUS_FAULT [U1_CM3CORE]
ID:558085 发表于 2019-6-29 13:50 | 只看该作者
那够运行,但不会像51单片机简单直接,我主题中有仿真与源码
ID:603234 发表于 2019-8-24 18:55 | 只看该作者
STM32仿真需要在proteus8.8以上版本运行
ID:405978 发表于 2019-8-26 02:10 | 只看该作者
需要最新版本,而且据说本身有bug
ID:622000 发表于 2019-10-24 22:20 | 只看该作者
楼主这个问题有解决么??
我这个问题出了9702行一模一样的
ID:622000 发表于 2019-10-24 22:21 | 只看该作者
楼主有解决方法么??
是8.8版本的
ID:612139 发表于 2019-11-19 12:39 | 只看该作者
请问楼主解决了吗
ID:737501 发表于 2020-4-27 17:56 | 只看该作者
双击单片机有个default  吧它设置为8.0M或者12.0M就可以实现了。也不用开启时钟了。我觉的开启时钟就是相当于设置这个晶振吧。
ID:703167 发表于 2020-5-27 21:07 | 只看该作者
请问解决了吗?
ID:995173 发表于 2022-3-11 15:43 | 只看该作者
学单片机的小铭 发表于 2020-4-27 17:56
双击单片机有个default  吧它设置为8.0M或者12.0M就可以实现了。也不用开启时钟了。我觉的开启时钟就是相当 ...
有时候有用,有时候没用
