查看: 2563|回复: 7
关于音响音调电路分析
ID:777834 发表于 2022-3-8 11:05 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这是我做的一个音调电路,原思路是调节R4低频加强,调节R9中频加强,实际调R9是没有任何反应,把R5去掉后R9就可以调节了,这是为何?按道理反馈的是R10啊,大家帮分析分析,谢谢啦
ID:401564 发表于 2022-3-8 18:42 | 只看该作者
网上不是有现成的吗?为什么要自己画这个电路呢?
你这个电路的负反馈是相互干扰的,电位器调节是会干扰到另一个频率的增益的
ID:879809 发表于 2022-3-8 19:36 | 只看该作者
如果是你自己设计的电路,应该用仿真软件仿一下幅频曲线。
ID:777834 发表于 2022-3-8 20:09 来自触屏版 | 只看该作者
你这个电路的负反馈是相互干扰的,电位器调节是会干扰到另 ...
原先有源音箱里面的音调板不好用,想自己做一个,已经用万用板焊好了,这两天一直调音,音调板我也有现成的,但不合适用在这里
ID:1003232 发表于 2022-3-8 20:16 | 只看该作者
相互干扰
ID:401564 发表于 2022-3-8 21:45 | 只看该作者
jianuli 发表于 2022-3-8 20:09
原先有源音箱里面的音调板不好用,想自己做一个,已经用万用板焊好了,这两天一直调音,音调板我也有现成 ...
你原理图就是不对的,你可以找一下高低音的音调电路来对比一下就知道了
你这个两个电位器调节是会相互影响增益的
只能达到改变声音的不同效果而已
并没有音调的效果
ID:777834 发表于 2022-3-8 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
你这个两个电位器调节是会相互影 ...
有对比过,我就是去掉了高音调节部分,然后在中低音前面加了RC滤波而已
ID:401564 发表于 2022-3-8 23:23 | 只看该作者
你看一下你的两个电位器,它们是通过电阻直接并联的,也就是说,你不管是动哪个电位器,整体的增益都会直接改变,你调节低音的时候,高音的增益也是跟着变化的
而网上的电路都是经过RC反馈的,人家的效果大概就是,调节低音的时候,因为是通过RC构成负反馈,它是不会影响到高音的
