查看: 2963|回复: 9
单片机汽车载重检测系统的设计思路 求指导一下
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
那位老哥好心帮忙看一下,基于单片机的汽车载重检测系统的设计这个设计的大致思路呢,
ID:96682 发表于 2022-3-7 16:13 | 只看该作者
这货俗地磅,重量单位以吨计。上图是电子磅的各模块组成部分,还有金属磅体组件等,楼主要做实物?
ID:879809 发表于 2022-3-7 20:15 | 只看该作者
传感器是什么?应变片还是LVDT?
ID:840133 发表于 2022-3-12 22:34 | 只看该作者
不用做实物,我是《基于单片机的汽车载重检测系统的设计》,师傅说这功能太少了
ID:840133 发表于 2022-3-12 22:38 | 只看该作者
我现在的思路是这样的再加个警报灯模块,加个控制电路控制步进电机来代表汽车超载就制动,这样可行吗?
屏幕截图 2022-03-12 223616.png (20.19 KB, 下载次数: 118)
ID:624769 发表于 2022-3-12 23:26 | 只看该作者
如果,你考虑制动的话,就要有时速传感器,因为,在开的时候,制动是要出事情的,同时还有倾斜传感器,在坡上,制动,也会有隐患。
真要加功能, 就是加油位传感器, 然后,计算载重,得出剩余的油能够开多少公里,然后,依据倾斜传感器,判断上下坡,给个权重,加减一定比例的可行使里程,反正,以前搞车载系统,就是这么忽悠客户的。
ID:840133 发表于 2022-3-15 22:26 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-3-12 23:26
如果,你考虑制动的话,就要有时速传感器,因为,在开的时候,制动是要出事情的,同时还有倾斜传感器,在 ...
老哥,我这个思路是刚上车汽车超载的话汽车无法启动,轮胎抱死,将步进电机停转代表轮胎抱死,如果是将轮胎抱死无法启动用什么东西代替更好呢?
ID:47286 发表于 2022-3-15 23:06 | 只看该作者
陌上人如玉1 发表于 2022-3-15 22:26
老哥,我这个思路是刚上车汽车超载的话汽车无法启动,轮胎抱死,将步进电机停转代表轮胎抱死,如果是将轮 ...
抱死轮胎不太可能 即便你设计了 也只是个空想 理论上轮胎锁死需要主动ABS 你设计成超载 就是给大车用 那种车的刹车还涉及到气刹储气的问题 不是所有大车都是油刹 涉及系统太多了 所以只是个空想 假设抱死了
实际上限制起动一般是两种方法 一种是直接走ECU防盗或者特殊检测条件 这个估计你实现不了 人家系统不会让你随便改 让改你也不会 另外就是控制起动电路 比如起动机吸力包供电 点火模块供电之类的地方加继电器实现禁止起动
这项目当个玩还行 一点实际应用的可能都没有 BBA的原厂防盗都能解 这东西算个毛啊 秒废
ID:47286 发表于 2022-3-15 23:16 | 只看该作者
按您这思路 其实什么也不用加 数据流直接读车速 转速 负荷 喷油量几个数据 然后根据各种工况算就能知道是否超载了 对于电喷发动机这些数据是不能断的 断了车就灭了 所以也不太好被破解
技术进步就是被操控性越来越高 新的小车很多都支持GPRS联机 电子油门 电动转向 就是说驾驶员的操作和车的实际动作是隔离的 那么理论上用GPRS指令就可以在任何地方控制行驶中的车辆做任何事 再过个几十年 警匪片里的追车场面就是总控室里一按按钮 坏人就被捕了
ID:840133 发表于 2022-3-16 22:04 | 只看该作者
dzbj 发表于 2022-3-15 23:16
按您这思路 其实什么也不用加 数据流直接读车速 转速 负荷 喷油量几个数据 然后根据各种工况算就能知道是 ...
谢谢前辈,那我把那个制动模块去了,换上加油传感器。
