查看: 5089|回复: 8
单片机下载程序每次都显示成功,但单片机没反应
STC89C52单片机下载程序每次都显示成功,但单片机没反应:
换了5 6 片新单片机都是一样的问题,52 54 58 都试过,能下载程序,能复位,点P0口的单个或8个LED测试有时候亮,有时候乱亮。
感觉程序不运行。单独测试硬件都正常,请问是软件问题,还是硬件问题。硬件之前一直正常使用。
串口和下载电路测试自发自收都正常接收和发送。
就是了下载了一次程序后出现了此类问题。
不知道吧友们有没遇到此类问题,请求帮助。
ID:123289 发表于 2022-4-1 15:16 | 只看该作者
单片机有反应,双是什么样子呢?
ID:82570 发表于 2022-4-1 15:18 | 只看该作者
先用最小系统看看
ID:318982 发表于 2022-4-1 15:41 | 只看该作者
把代码放出来看一下吧,这样也不好判断是不是你软件的IO口配置有问题
ID:264021 发表于 2022-4-1 19:07 | 只看该作者
P0口的内部没有上拉电阻,你外部加上拉电阻就行了
ID:401564 发表于 2022-4-1 23:26 | 只看该作者
这种问题只真心没啥好说的
代码没有,电路也没有
就是没反应.........
ID:603753 发表于 2022-4-2 15:01 | 只看该作者
谢谢大家,问题找到了,跟stc-isp的版本升级有关:
stc-isp-15xx-v6.85p  以前用的版本下载就正常了
stc-isp-v6.88R       不知道什么时候升级了这个版本就出问题的。
具体什么关系目前没弄明白。
屏幕截图 2022-04-02 144200.png (78.67 KB, 下载次数: 30)
stc-isp
stc-isp
ID:624769 发表于 2022-4-4 01:10 | 只看该作者
stc- ...
如果, 6.86 以前版本可以下载正常  之后版本下载不正常,最大的可能就是串口线路P3.0部分 用的2级管有问题,或者用的不是二极管而是1K限流电阻,造成部分数据烧录时出错。你可以检查验证一下。下载电路最好是完全按照手册搭建。
ID:603753 发表于 2022-4-4 12:48 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-4-4 01:10
如果, 6.86 以前版本可以下载正常  之后版本下载不正常,最大的可能就是串口线路P3.0部分 用的2级管有问 ...
好的,谢谢您。
