查看: 3441|回复: 13
AT89C52单片机原理图上哪个引脚安卡针 才能做出板子后进行烧录?
ID:1008302 发表于 2022-4-7 09:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用AT89C52单片机做个东西 但是不知道在原理图上哪个引脚安卡针 才能做出板子后进行烧录。
ID:752974 发表于 2022-4-7 14:48 | 显示全部楼层
这个单片机太老了,需要用专门的编程器烧录。现在做项目要选用具备ISP功能的。目前市场流行的单片机都具有ISP功能。
ID:1008302 发表于 2022-4-7 14:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2022-4-7 14:48
这个单片机太老了,需要用专门的编程器烧录。现在做项目要选用具备ISP功能的。目前市场流行的单片机都具有I ...
那我在去查一下相关资料吧 谢谢你的回复
ID:619469 发表于 2022-4-7 16:34 | 显示全部楼层
CH340外接两个角,单独的不好使吧
ID:955673 发表于 2022-4-7 23:17 | 显示全部楼层
AT89C52不行,还得升压,AT89S52可以
ID:68468 发表于 2022-4-7 23:37 | 显示全部楼层
AT89C52只能用编程器烧写,可以在PCB板上安DIP40插座,在编程器上烧写后再插上去运行;要想在线烧写(ISP)要选AT89S52或STC89C52。
ID:587810 发表于 2022-4-8 08:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
RXD,TXD引脚P30和P31
ID:879348 发表于 2022-4-8 08:46 | 显示全部楼层
换STC89C52
ID:123289 发表于 2022-4-8 15:31 | 显示全部楼层
AT89C52没有在线烧录的功能。
ID:230742 发表于 2022-4-8 22:04 | 显示全部楼层
AT89C52还是扔了吧。真的没啥用了。STC89C52才几元钱。另外用一个USB转TTL的就能下载。也才几元钱。AT89C52下载要烧录器,宝宝里最便宜的也要几十元。没啥意思。
从现在开始就要换个思路,不要想捡个轮胎就想造台车。比喻可能不太恰当,但是是实话。
ID:220661 发表于 2022-4-9 07:38 | 显示全部楼层
如果手里有AT的51还有编程器,可以用STC的老51进行验证后使用AT的实际工作,否则就算了吧,别用AT的,实在是不方便。
ID:956669 发表于 2022-4-9 21:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
烧录就是RXD
ID:155507 发表于 2022-4-10 09:15 | 显示全部楼层
你要想在线烧写(ISP)要选AT89S52。
你要有ISP下载接口,10针
ID:1012747 发表于 2022-4-10 09:55 | 显示全部楼层
其实最快的是直接抄相关开发板的电路,不过看你需求,楼上的大佬们说的也没问题,选个带ISP的最省事
