查看: 11212|回复: 16
51单片机水温控制LCD显示加VB上位机温度曲线绘制
ID:190881 发表于 2017-4-18 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能,1L水由1KW电炉加热,要求水温在一定范围内人工设定,并能随着环境温度改变自动调节,以维持设定的温度不变。
矩阵键盘输入设定温度,LCD1602显示温度值,VB上位机绘制温度曲线
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           :温度显示实验
  3. * 使用的IO             :
  4. * 实验效果       :1602显示温度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include "uart.h"
  9. #include"lcd.h"
  10. #include "juzhen.h"
  11. #include"temp.h"
  12. void LcdDisplay(int);
  13. void show_zi();
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函数名         : main
  16. * 函数功能                   : 主函数
  17. * 输入           : 无
  18. * 输出                  : 无
  19. *******************************************************************************/
  20. extern int key_value;
  21. void main()
  22. {
  23.         UsartConfiguration();
  24.         LcdInit();                         //初始化LCD
  25.         show_zi();
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  29.                 //Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
  30.                 key_touch();
  31.                 LcdDisplay_input();
  32.                 compare_temp();
  33.         }
  34. }
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函数名         : LcdDisplay()
  37. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  38. * 输入           : v
  39. * 输出                  : 无
  40. *******************************************************************************/
  41. unsigned char dates[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  42. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  43. {
  44.
  45.
  46.         float tp;
  47.
  48. //        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  49. //  {
  50. //          LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  51. //    LcdWriteData('-');                  //显示负
  52. //                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  53. //                temp=temp-1;
  54. //                temp=~temp;
  55. //                tp=temp;
  56. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  57. //                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  58. //                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  59. //                //算加上0.5,还是在小数点后面。
  60. //
  61. //  }
  62. //  else
  63.   //{
  64.           LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  65.     LcdWriteData('+');                 //显示正
  66.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  67.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  68.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  69.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  70.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  71.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  72. //}
  73.         dates[0] = temp / 10000;
  74.   dates[1] = temp % 10000 / 1000;
  75.   dates[2] = temp % 1000 / 100;
  76.   dates[3] = temp % 100 / 10;
  77.   dates[4] = temp % 10;
  78.         LcdWriteCom(0x86);                  //写地址 80表示初始地址
  79.   LcdWriteData('0'+dates[0]); //百位
  80.   LcdWriteCom(0x87);                 //写地址 80表示初始地址
  81.   LcdWriteData('0'+dates[1]); //十位
  82.   SBUF = '0'+dates[1];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  83.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  84.         TI = 0;
  85.         LcdWriteCom(0x88);                //写地址 80表示初始地址
  86.   LcdWriteData('0'+dates[2]); //个位
  87.   SBUF = '0'+dates[2];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  88.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  89.         TI = 0;
  90.         LcdWriteCom(0x89);                //写地址 80表示初始地址
  91.   LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  92.         LcdWriteCom(0x8A);                 //写地址 80表示初始地址
  93.   LcdWriteData('0'+dates[3]); //显示小数点
  94.         LcdWriteCom(0x8B);                 //写地址 80表示初始地址
  95.   LcdWriteData('0'+dates[4]); //显示小数点
  96.         LcdWriteCom(0x8C);                //写地址 80表示初始地址
  97.   LcdWriteData('C');
  98. }
  99. void show_zi()
  100. {
  101.          char temp[6]={"Temp:"};
  102.         char temp2[6]={"Hope:"};
  103.         int i;
  104.         for(i=0;i<6;i++)
  105.         {
  106.                 LcdWriteCom(0x80+i);                //写地址 80表示初始地址
  107.                   LcdWriteData(temp[i]);
  108.         }
  109.    for(i=0;i<6;i++)
  110.         {
  111.                 LcdWriteCom(0xC0+i);                //写地址 80表示初始地址
  112.                   LcdWriteData(temp2[i]);
  113.         }
  114. }
上位机源码和下位机源码:
DS18B20单片机程序.rar (68.87 KB, 下载次数: 226)
vb6.0打开: 上位机.rar (5.12 MB, 下载次数: 310)
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
201730645473 + 1 共享资料的黑币奖励!
ID:219308 发表于 2017-7-13 09:28 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
ID:165117 发表于 2017-7-13 11:43 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
ID:195950 发表于 2017-7-30 15:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习了
ID:224161 发表于 2017-8-3 15:16 | 显示全部楼层
让我拿来学学上位机
ID:241242 发表于 2017-12-8 09:11 | 显示全部楼层
非常棒啊, 学习
ID:241772 发表于 2018-4-16 22:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
ID:241772 发表于 2018-4-19 19:05 | 显示全部楼层
楼主,没办法下载上位机资料了~~可以再上传一次吗
ID:312223 发表于 2018-8-26 21:59 | 显示全部楼层
源码里面并没有看到与上位机通信部分啊  即无串口部分程序
ID:387700 发表于 2018-8-28 23:09 | 显示全部楼层
看上去不错
ID:324759 发表于 2019-11-25 10:05 | 显示全部楼层
非常想学习,谢谢楼主分享。
ID:224370 发表于 2020-3-22 11:45 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
ID:720209 发表于 2020-4-8 14:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
ID:783123 发表于 2021-5-15 12:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,求这部分VB资料有么,如何快速搞定vb这快
ID:249808 发表于 2021-8-11 19:14 | 显示全部楼层
哪来的上位机源码呀!就一个51单片机的源码!
ID:328014 发表于 2021-8-11 21:37 | 显示全部楼层
用vb6.0打开 工程1.vbp
ID:1085081 发表于 2023-12-9 21:16 | 显示全部楼层
非常棒啊, 学习了 多谢
