查看: 2558|回复: 7
单片机C语言程序搞不懂为什么经常选择NUM = 0;难道真的判断失败吗?
ID:103131 发表于 2022-4-22 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  void AD_TEST(void){
  Fireset = 0;
     if(num == 200)
                        num = 0;
                        if(fdaiti<4)
                          fdaiti++;
         if(KEY_INFO==0 && locks2==2)
                            locks2=1;
                            change2++;
                              //printf(" locks2 = %d\r\n",locks2);
                         //  printf(" change2 = %d\r\n",change2);
                        if(change2>3){change2=1;}
                           if(KEY_INFO==1)
                                locks2=2;
                  if(change2 == 1)
        ZERO_MODE(fdaiti);
                      if(change2==2)
                                                         ZERO_MODE(fdaiti);
                                          if(change2 == 3)
                                                        num2++;
                                                            if(num2 == 100)
                                        num2 = 0;
                                      GET_AD = Get_AD(CHANNEL_0);
                                      APEI = abs(GET_AD*15/1023+6-28);
                                                              LCD_OUT(APEI);
        printf("APEI =  %d\r\n",APEI);
                   if(fdaiti == 0)
                         if(IN_S == 0)
                                                         RELAY_SWITCH();
                                                           fdaiti = 1;
                                                           //printf("IN_S =  %d\r\n",IN_S);
                                                           FAULT = 0;
                            Lgnition2 = 0;
                             V1 = 0;
                             Lgnition = 0;
                             WORK = 0;
                                                         num = 0;
                                                         //printf("num =  %d\r\n",num);
             else if(fdaiti == 1)
                                            if(APEI > 5)
                             fdaiti = 2;
                                                         alarm = 1;
                  else if(fdaiti == 2)
                          if(APEI >15)
        //RELAY_SWITCH();
        V1 = 1;
        Lgnition2 = 1;
                                              Lgnition = 1;
        alarm = 1;
                 else if(fdaiti == 3)
                  else if(fdaiti == 4)
请问各位大神帮我解决,if经常选择否则那项,而不是选择第一行
ID:139866 发表于 2022-4-22 15:32 | 只看该作者
不明白程序里写那么多fdaiti是什么意思?建议你先提升素质,再提升技术
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
AAA_MCU + 9
ID:103131 发表于 2022-4-22 15:41 | 只看该作者
天ノ忆 发表于 2022-4-22 15:32
不明白程序里写那么多
fdaiti变量指的是定时器跑数码管的数值
不明白程序里写那么多
if(num == 200)
                        num = 0;
                        if(fdait<4)
                          fdaiti++;
ID:824490 发表于 2022-4-22 15:49 | 只看该作者
建议变量名要有实际意义,这样后来者能明白代码的本意,不然就让人笑话了。
你这个变量用别的改一下吧,哪怕是拼音SMG_RUN_TIME都行。
ID:401564 发表于 2022-4-22 16:36 | 只看该作者
goldbirderman 发表于 2022-4-22 15:41
if(num == 200)
                        num = 0;
是不是还有变量名叫s某的?
或者是叫d某
数码管的值哪怕是叫shu_ma_guan
它也行呀,没有规定要英语的吧
用啥不好,非得f某某
回到正题:
==是查找,如果这个变量在其它地方被改变,一旦错过了就没了,如果不是循环,那就永远找不着了
>=是比较,如果这个变量在其它地方被改变,最多就差一两个数字量,程序逻辑没有变化的
ID:103131 发表于 2022-4-22 16:44 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-4-22 16:36
是不是还有变量名叫
谢谢大家 随便使用,只是拿来做测试,到正式用不是这样名称
ID:491577 发表于 2022-4-24 20:29 | 只看该作者
使用switch()语句,方便理解。这么多else if,看得眼花
