查看: 4525|回复: 4
求解YS-IRTM无法收到红外信号问题
ID:785436 发表于 2020-6-20 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢过各位大佬看帖。纯新手想根据附件《详细教程与说明》中的内容利用ESP8266-01S模块与YS-IRTM红外收发模块自制wifi红外遥控器,但是卡在第一步。用U转串接好红外模块后,遥控器对准模块接收口,串口调试软件没接到任何信息,现在想知道怎么样才能正常收到红外模块的信号。经过串口调试软件测试之后,发现U转串的RX和TX相短接,可以用串口软件发送和接受信息(已排除u转串的问题)。接上红外模块之后(接口按照说明TX接RX,RX接TX),发送什么都输出FF。例如我修改波特率为4800,输入A1 F3 01 00 00,结果返回是FF。
有没有可能是红外模块故障?手上没有其他的红外模块了,请问如何排查或者抢救一下?
麻烦各位大哥协助一下
以下为环境
U转串用的是基于CH340开发的 USB转8266(TTL)、YS-IRTM红外收发模块
系统版本win10
YS-IRTM 发射模块使用手册(ver1.0).pdf
373.65 KB, 下载次数: 22
红外模块说明
详细教程及说明.pdf
473.46 KB, 下载次数: 28
ID:648281 发表于 2020-6-22 08:37 | 显示全部楼层
你好!应该是你的YS-IRTM红外模块硬件的问题,
我这有一款红外模块,可完成几乎所有家电控制,包括空调的红外解码和发射控制,且控制性很强,
XM-IR系列学习型红外模块有串口、网口等应用,
同时也可以通过WIFI、蓝牙实现无线APP控制。
ID:764088 发表于 2020-6-22 08:42 | 显示全部楼层
1)先从硬件来确认 红外接收模块 是否接收到红外遥控信号, a)示波器 看红外接收端是否有波形,b)波形是否符合规范 .如果都没有,那是红外遥控发射 或 红外接收模块 出问题.
排除了硬件问题,才能做软件进一步测试
ID:1009898 发表于 2022-3-12 13:48 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我的是发不出去呢,怎么办?
ID:1042551 发表于 2022-8-21 01:59 | 显示全部楼层
同问,我也遇到了
