查看: 3076|回复: 9
哪位大师DIY自制吹锡器
ID:71233 发表于 2022-11-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都用吸锡器,近来看到某一个宝有吹锡器,这种吹锡器不知道好用不好用。
这款吸锡器结构简单,应该可以自制,哪位喜欢DIY的朋友弄过,请说说点制作和使用的感受,网上应该有原材料可购吧?
ID:672792 发表于 2022-11-22 14:38 | 显示全部楼层
吹灰尘气囊加个吸锡器的嘴,江湖人称无用
ID:161164 发表于 2022-11-22 16:57 | 显示全部楼层
高度污染,吹出的锡球一不小心反弹到电路板上,上电即短路
ID:1044091 发表于 2022-11-22 17:21 | 显示全部楼层
估计只能搞通孔吧。他广告不是说了配合吸锡器效果更好,所以只是吸锡器的补充而已。
ID:96682 发表于 2022-11-22 17:33 | 显示全部楼层
别被忽悠了,想完美的拆焊多引脚的元器件非得是热风/火焰枪不可尤其是贴片封装
ID:71233 发表于 2022-11-23 08:06 | 显示全部楼层
没错,我也觉得通孔比较好,通孔这活我是经常的事,所以想知道这玩样是否可以信任。
ID:47541 发表于 2022-11-23 09:03 | 显示全部楼层
这个还用买,我都是用个圆珠笔杆用嘴吹的,全程人脑控制。还能锻炼肺活量
ID:71233 发表于 2022-11-24 10:46 | 显示全部楼层
厉害!
ID:517951 发表于 2022-11-26 08:03 | 显示全部楼层
通孔,电烙铁融锡后用牙签捅一下即可。
焊盘连锡,用牙签挑开。
牙签还是可以的,你们可以试试。
ID:955673 发表于 2022-11-26 20:16 | 显示全部楼层
rayin 发表于 2022-11-26 08:03
通孔,电烙铁融锡后用牙签捅一下即可。
焊盘连锡,用牙签挑开。
牙签还是可以的,你们可以试试。
也是一直牙签捅吹得也有,容易把稀缺零件吹飞(不稀缺的忽略了)
