查看: 1419|回复: 4
像这种MOS+三极管+二极管+按键的开关机电路和单片机IO口直接接按键的开关机电路有...
ID:668004 发表于 2022-5-30 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种MOS+三极管+二极管+按键的开关机电路和单片机IO口直接接按键的开关机电路有什么区别?有些人说IO口接按键的电路不能自锁?长按开机,再长按关机,也可以自锁啊!
ID:1030930 发表于 2022-5-30 14:24 | 显示全部楼层
这是电路驱动的常用控制方式,芯片的IO本来的输出是非常小的(你仔细看芯片手册)。所以一般加外围电路用来驱动
ID:752974 发表于 2022-5-31 08:49 | 显示全部楼层
按键接在单片机上,系统是不能断电的,下面的两个电路是可以断掉系统电源的。
ID:123289 发表于 2022-5-31 16:11 | 显示全部楼层
仅为是否能够实现人工智能耳。
ID:668004 发表于 2022-6-1 15:14 | 显示全部楼层
对  问题就在那   如果一直供电   单片机在不做任务的情况下  进入到深度的休眠 关闭所有的外设  这个时候也是可以省电的
