查看: 7226|回复: 4
STM32系列与SD NAND合作成功经验分享
ID:423696 发表于 2019-3-8 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于MCU来说,集成度、成本、功耗、安全层面的全方位进化,才能满足永无止境的市场需求。相信很多工程师朋友使用过MCU中的一款经典系列——SMT32系列。
       今天主要讲就是STM32系列在存储芯片方面的需求,以前基本用内置的E2PROM,或者是外置的NOR Flash 就可以了。由于物联网的兴起和发展,STM32系列的应用也越来越广泛了,产生了大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。这种场景下可以说SD NAND和STM32系列是最佳拍档。
  首先从SD NAND的架构来说,简单来说内部采用使用寿命最长、性能最稳定的NAND Flash(SLC NAND Flash)晶圆,它的擦写寿命可以达到10万次。内置了Flash控制器和针对NAND Flash管理的Firmware,对外采用通用性最强的SD接口(几乎MCU都带有SD接口)。
  从成本方面说,客户可以根据自己的需求进行选择相应的容量,合理的降低成本
  再加上?SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC等管理算法。让产品的质量更稳定,更好的延长产品的寿命。自带Flash管理算法,可以让MCU不为管理NAND Flash而费神。
  综上所述STM32系列和SD NAND是一个最佳拍档组合,在很多客户中,经常遇到用STM32系列的客户,搭配上SD NAND,可以说是为他们的产品研发保驾护航,省时省力,省成本。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:486675 发表于 2019-3-9 10:17 | 只看该作者
这么好,SD NAND的型号是?
ID:537244 发表于 2019-5-14 10:35 | 只看该作者
SD NAND顾名思义,也是标准的SD接口,所以其本质就是跟SD卡性质是一样的,之所以现在很火只是因为它跟SD卡在形式上有所不同,体积很小,相当于SD卡的五分至一吧,主要是可以直接贴片,所以速度性能体积就很有优势了,像一些安防啊,汽车电子啊,智能穿戴啊,一些小巧灵活的电子产品上面都会有机会用到,只是做这个的公司目前不多,比较出名的就是MK米客方德吧。
ID:537244 发表于 2019-5-14 10:36 | 只看该作者
其实SD NAND这个东西早就用法的很广泛了,比如TWS耳机,苹果,哈曼等公司早就在用这个东西了,只不过国内目前很多电子厂商开始在产品里加入这个,来增添一点功能上的需求,这个概念现在才这么火,SD NAND体积相对SD卡缩小了特别多,所以对工艺水平要求还是有的,所以挑选品牌也很重要,比较出名的就是MK,中文叫米客方德,这家工厂在台湾,用的晶圆也都是大品牌的,剩下不知名的还是需要慎重一点。
ID:486675 发表于 2023-10-10 16:38 | 只看该作者
好东西,可惜没有推广起来
