查看: 1911|回复: 10
一个正常烧录的单片机程序,将行数据复制,再原地方粘贴,就不能正确烧录了?
ID:1039548 发表于 2022-7-14 22:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是一个正常烧录的程序,我将行数据复制,然后再原地方粘贴,他就不能正确的烧录了
在单片机源代码里,我想将矩阵里的数字0改为1,然后进行字幕提取,再复制到源代码的行代码里,烧录不成功,然后我在字幕提取里改为0,复制到源代码里,又不成功,
最后我重新下载了源代码在行数据那里复制,删掉原来的,在原来的位子上粘贴复制的,竟然又不成功!为啥啊急急急急
ID:435636 发表于 2022-7-15 05:46 | 只看该作者
不懂,我猜测 是exe文件中有校验
ID:1023753 发表于 2022-7-15 07:56 | 只看该作者
看报什么错,发出来
ID:827243 发表于 2022-7-15 08:44 | 只看该作者
是的,任何烧录程序都有校验码,修改了数据之后也必须修改校验码。如何修改,要看你改的什么文件,用的什么校验码。
ID:1039548 发表于 2022-7-15 09:21 来自触屏版 | 只看该作者
daemondong 发表于 2022-7-15 08:44
是的,任何烧录程序都有校验码,修改了数据之后也必须修改校验码。如何修改,要看你改的什么文件,用的什么 ...
啥验证码,我是新人,我还是第一次听,可以说的详细一点吗,感谢!
ID:1039548 发表于 2022-7-15 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
chscn 发表于 2022-7-15 05:46
不懂,我猜测 是exe文件中有校验
怎么解决呢
具体怎么解决呢,新人不太懂
ID:698558 发表于 2022-7-17 18:33 | 只看该作者
热死啦 发表于 2022-7-15 10:15
具体怎么解决呢,新人不太懂
把你的代码发一下,或编译报错的图片发一下,会有大佬帮你解决的。你这样问来问去大家也是一头雾水。没准是你在复制是漏掉一个分号呢
ID:88256 发表于 2022-7-17 19:09 | 只看该作者
具体怎么解决呢,新人不太懂
帮你找了一个hex格式解释的,其余的你自己搜索
HEX文件格式详解
ID:824490 发表于 2022-7-19 17:00 | 只看该作者
源代码粘贴完有重新编译过了吗?有没有报错?急啥急?有问题时要理顺原因再去查。
ID:195496 发表于 2022-7-20 09:08 | 只看该作者
一看就是没有源码的,只有烧写用的目标文件,想自已改动,这种方法不行,如果有反编译的软件,可以改改重新编译生成新的目标文件。
