查看: 5591|回复: 8
用Cube生成的代码在keil仿真中,运行到这里就不运行了。怎么回事? Wait till PLL ...
ID:86450 发表于 2018-9-18 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /* Get Start Tick */
        tickstart = HAL_GetTick();
        /* Wait till PLL is ready */
        while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PLLRDY)  == RESET)
          if((HAL_GetTick() - tickstart ) > PLL_TIMEOUT_VALUE)
            return HAL_TIMEOUT;
(HAL_GetTick() 返回值 一直为0.
ID:86450 发表于 2018-9-20 18:04 | 显示全部楼层
最近就查了一下, 需要 对KEIL软件进行设置。太麻烦了。直接上硬件仿真做了。
ID:368746 发表于 2018-9-21 08:47 | 显示全部楼层
看注释呗,应该是PLL锁相环没配置好吧
ID:130230 发表于 2022-7-4 14:49 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗,碰到一样的问题了。代码是工具生成的。。
ID:955239 发表于 2022-7-5 11:37 | 显示全部楼层
软件仿真肯定出不来啊,要上硬件仿真平台,进行硬件仿真。
ID:883242 发表于 2022-7-5 17:02 | 显示全部楼层
这里是在HSE起振,软件仿真肯定仿不了,因为没相关硬件。
ID:130230 发表于 2022-7-6 11:33 | 显示全部楼层
我如果生成一个普通工程就没问题,如果用生成一个rtthread的工程就会卡死在这里。都是用的外部晶振。
ID:195496 发表于 2022-7-6 16:54 | 显示全部楼层
软件仿真不了有些部件,只能修改才能通过
ID:1013784 发表于 2022-7-11 02:33 | 显示全部楼层
软件仿真不了有些部件,要上硬件仿真平台,进行硬件仿真。
