查看: 3701|回复: 15
光耦小电压导通方法研究
ID:525244 发表于 2022-7-6 08:04 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用一个10ma的电流,电压要求很小,导通光耦串联的十几个光耦,有没有办法给每个光耦加上一个电压,接近光耦导通电压,但不导通。十几个光耦这样串联。加上10ma电流源信号,让每个光耦导通,但是导通的总压降很低,能实现吗?
ID:230742 发表于 2022-7-6 09:38 | 显示全部楼层
光耦有两种,一种是开关型的,一种是线性的。你要做什么用呢?串联一串,给电还不让导通。假设光耦里面是发光二极管,想电压低就并联,但电流就需要大,想电流小,就串联,但电压就需要高。
真不明白你想做什么。
ID:525244 发表于 2022-7-6 11:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
就是这十几个光耦检测有没有电流信号,检测信号10ma,电压输出尽可能低!能不能给发光二极管加一个门限电压,低于二极管导通电压。检测信号加上这个预加上的信号使二极管导通?
ID:491577 发表于 2022-7-6 13:21 | 显示全部楼层
我估计楼主想省电吧。楼主不是用光耦来控制继电器吧,如果是这样光耦可以不要,这样才更省电。
ID:491875 发表于 2022-7-6 16:16 | 显示全部楼层
不知道为什么要这么做?光耦的门限电压并不一定完全一致,串联光耦的门限电压不好计算
ID:1023753 发表于 2022-7-6 16:22 | 显示全部楼层
运放放大电流不行吗,非要电源去叠加
ID:883242 发表于 2022-7-6 17:16 | 显示全部楼层
一般光耦都是1.2V开始发光的红外发光管,恐怕满足不了你的要求。
能不能找个10mA就能微亮的小灯泡,加一个光敏管,外面套个外壳,自己DIY一个光耦?
ID:99525 发表于 2022-7-6 19:05 | 显示全部楼层
用10mA的信号去开关并联光耦的电源不是更简单可靠吗?
ID:883242 发表于 2022-7-6 19:49 | 显示全部楼层
题主要求压降小,你这是倒行逆施。
ID:401564 发表于 2022-7-6 22:28 | 显示全部楼层
要么你一个新手,要么你是一个高手
不然不会对光耦提出这种古怪的要求,看半天都不知道你要做什么
ID:168911 发表于 2022-7-6 22:55 | 显示全部楼层
你说的像绕口令,去相声界看看有没有答案
ID:230742 发表于 2022-7-6 23:02 | 显示全部楼层
这应该是加用1个运放吧,要不不够精确吧。变频器有一种调速方式就是用5-20ma控制转速的。你可能是0-10毫安的,还是加个运放吧。精度高一点。稳定度高一点。
ID:8222 发表于 2022-7-7 00:24 | 显示全部楼层
楼主要表达什么呢?先把基础模电学好吧。你说的这个根本实现不了。
ID:213173 发表于 2022-7-7 06:54 | 显示全部楼层
ID:25310 发表于 2022-7-7 08:41 | 显示全部楼层
10mA恒流源把光耦的发光二极管串起来就实现了。
ID:883242 发表于 2022-7-8 16:00 | 显示全部楼层
题主要求压降低,你的办法做不到。
