查看: 2289|回复: 7
想要通过DS18B20来实现温度显示,从书上摘到的代码和原理图但运行一直不显示温度...
ID:1037824 发表于 2022-7-4 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. PORTA EQU 8FFFH
  2. PORTB EQU 9FFFH
  3. PORTC EQU 0AFFFH
  4. CADDR EQU 0BFFFH
  5. SHOW1 EQU 70H
  6. SHOW2 EQU 71H
  7. SHOW3 EQU 72H
  8. SHOW4 EQU 73H
  9. SHOW5 EQU 74H
  10. SHOW6 EQU 75H
  11. SHOW7 EQU 76H
  12. SHOW8 EQU 77H
  13. TEM_H EQU 78H
  14. TEM_L EQU 79H
  15. DQ BIT P1.2
  16.
  17. ORG 0000H
  18. LJMP INI
  19. ORG 000BH
  20. LJMP T0_INT
  21. ORG 0100H
  22.         INI:MOV  A,#81H
  23.             MOV DPTR,#CADDR
  24.                   MOVX @DPTR,A
  25.                   MOV DPTR,#PORTC
  26.                   MOV A,#00H
  27.                   MOVX @DPTR,A
  28.                   MOV SHOW1,#00H
  29.                   MOV SHOW2,#00H
  30.                   MOV SHOW3,#00H
  31.                   MOV SHOW4,#00H
  32.                   MOV SHOW5,#00H
  33.                   MOV SHOW6,#00H
  34.                   MOV SHOW7,#00H
  35.                   MOV SHOW8,#00H
  36. MAIN:
  37.      ACALL GETTEM
  38.      MOV A,#0FH
  39.                  ANL A,TEM_L
  40.                  MOV B,#10
  41.                  MUL AB
  42.                  MOV B,#16
  43.                  DIV AB
  44.                  MOV DPTR,#NUMLAB
  45.                  MOVC A,@A+DPTR
  46.                  MOV SHOW1,A
  47.                  MOV A,TEM_L
  48.                  SWAP A
  49.                  MOV TEM_L,A
  50.                  MOV A,TEM_H
  51.                  SWAP A
  52.                  MOV R0,#TEM_L
  53.                  XCHD A,@R0
  54.                  HUND: MOV B,#100
  55.                        DIV AB
  56.                                    MOV DPTR,#NUMLAB
  57.                                    MOVC A,@A+DPTR
  58.                                    MOV SHOW4,A
  59.
  60.                 TEN:   MOV A,B
  61.                        MOV B,#10
  62.                                    DIV AB
  63.                                    MOV DPTR,#NUMLAB
  64.                                    MOVC A,@A+DPTR
  65.                                    MOV SHOW3,A
  66.
  67.            SIGN: MOV A,B
  68.                  MOV DPTR,#NUMLAB
  69.                                    MOVC A,@A+DPTR
  70.                                    ORL A,#80H
  71.
  72.   RETURN:  ACALL PLAY
  73.            JMP MAIN
  74.
  75. /****************************/
  76. /*          DS18203?ê??ˉ                */
  77. /****************************/
  78. INI1820:SETB DQ
  79.              NOP
  80.                          CLR DQ
  81.                          MOV R2,#250
  82.            L1: DJNZ R2,L1
  83.                SETB DQ
  84.                            MOV R2,#25
  85.          L15: DJNZ R2,L15
  86.               CLR C
  87.                           ORL C,DQ
  88.                           JC INI1820
  89.                           MOV R6,#23
  90.          L16:  ORL C,DQ
  91.                JC L3
  92.                            DJNZ R6,L16
  93.                            SJMP INI1820
  94.          L3:   MOV R2,#120
  95.                DJNZ R2,$
  96.                            RET
  97. GETTEM:SETB DQ
  98.        LCALL INI1820
  99.              JB DQ,TSS2
  100.              RET
  101.         TSS2:MOV A,#0CCH
  102.              LCALL WR_1820
  103.                          MOV A,#44H
  104.                          LCALL WR_1820
  105.                          LCALL D1MS
  106.                          LCALL INI1820
  107.                          MOV A,#0CCH
  108.                          LCALL WR_1820
  109.                          MOV A,0BEH
  110.                          LCALL WR_1820
  111.                          LCALL RED_1820
  112.                          RET
  113. WR_1820:CLR EA
  114.         MOV R2,#8
  115.                 L9: SETB DQ
  116.                     MOV R3,#7
  117.                                 RRC A
  118.                                 CLR DQ
  119.                                 DJNZ R3,$
  120.                           MOV DQ,C
  121.                                 MOV R3,20
  122.                                 DJNZ R3,$
  123.                                 DJNZ R2,L9
  124.                                 SETB DQ
  125.                                 SETB EA
  126.                                 RET
  127.
  128. RED_1820:MOV R2,#2
  129.          MOV R1,#TEM_L
  130.             L7:MOV R3,#8
  131.                   L6:CLR C
  132.                      CLR DQ
  133.                                  NOP
  134.                                  NOP
  135.                                  NOP
  136.                                  SETB DQ
  137.                                  MOV R4,#4
  138.                                  DJNZ R4,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  139.                                  MOV C,DQ
  140.                                  RRC A
  141.                                  MOV R5,#30
  142.                   L5:DJNZ R5,L5
  143.                      DJNZ R3,L6
  144.                                 MOV @R1,A
  145.                                 DEC R1
  146.                                 DJNZ R2,L7
  147.                                 SETB DQ
  148.                                 RET
  149. NUMLAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  150.                   END
  151.
求助各路大神帮帮忙,keil里面做的出来有点乱码
ID:491577 发表于 2022-7-5 13:18 | 显示全部楼层
不建议初学者花大力气学习DS18B20,DS18B20根部不实用,DS18B20的缺点自己百度,网上搜索一下,除了DIY和单片机模块,根本没有人用DS18B20。
ID:96682 发表于 2022-7-5 15:35 | 显示全部楼层
程序仿真图没问题才能显示,图片虽模糊但能看出 IC 选型有问题
ID:1037824 发表于 2022-7-5 16:32 | 显示全部楼层
AT89C51不可以用吗?
hhh402 发表于 2022-7-5 13:18
不建议初学者花大力气学习DS18B20,DS18B20根部不实用,DS18B20的缺点自己百度,网上搜索一下,除了DIY和单 ...
啊这。。。。。。。
ID:1037824 发表于 2022-7-5 17:20 | 显示全部楼层
就是两个芯片一个是AT89C51,另一个是8255
ID:230742 发表于 2022-7-6 08:54 | 显示全部楼层
这好像把简单的问题搞复杂了。40个引脚还不够用吗?用8255岂不是多余。
如果想挑战一下,可以慢慢研究。但好像没啥用。
ID:735831 发表于 2022-7-8 14:49 | 显示全部楼层
你这个不亮是不是把共阳极的数码管当共阴极的用了,为什么位选是高阻态?按理来说NPN型三极管这个状态下应该是导通的,为什么还会出现高阻态?是你的器件有问题还是你的仿真软件有问题?
