查看: 2441|回复: 10
51单片机C语言modbus通信协议数据处理问题
ID:375889 发表于 2022-7-23 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们好,最近在学习modbus通信协议,废了老大劲终于把数据从传感器里面读出来了,但是卡在数据处理这一步了处理方法说明书上写的很详细,可是这部分代码实在是不会写,希望有大佬指点一二。
比如这个例子,读到的数据顺序为 66 66 42 7B,需要将其转为二进制后分成1位符号位、8位指数位和23位尾数,然后分别化为整数后再计算
如果有大佬愿意指点一下,小弟感激不尽
ID:883242 发表于 2022-7-23 18:48 | 显示全部楼层
  1. int main(int argc, char *argv[]) {
  2.         float *f;
  3.         uint8_t ch[4]={0x66,0x66,0x7b,0x42};
  4.         f=ch;
  5.         printf("%f ",*f);
  6.         return 0;
  7. }
根本就不用算啊!上面f=ch一句话就转过去了。以上代码用MinGW验证通过。
不过要注意的是x86本身是小端,C51编译器按大端保存超过1字节的数据,所以ch[4]里面的数据顺序要反过来。
ID:94031 发表于 2022-7-23 19:25 | 显示全部楼层
4个字节 66 66 42 7B 转为浮点数为 2.7184266e+23,参考程序: 浮点.png
ID:883242 发表于 2022-7-23 19:32 | 显示全部楼层
你把大小端弄反了。
ID:94031 发表于 2022-7-23 19:52 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-7-23 19:32
你把大小端弄反了。
这跟对方传感器传来的数据顺序有关。
ID:883242 发表于 2022-7-23 19:54 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2022-7-23 19:52
这跟对方传感器传来的数据顺序有关。
人家都举例“66 66 42 7B”的含义是62.85了,你还蒸熟的鸭子只剩下嘴硬了有意思吗?
ID:375889 发表于 2022-7-24 14:38 | 显示全部楼层
不过要注意的是x86本身是小端 ...
谢谢指导,这样确实可以一步到位了,还有个问题是怎么把接收到不断变化的值放到ch【】里面处理啊,我自己写的一直报错,不知道该怎么修改了
ID:375889 发表于 2022-7-24 14:39 | 显示全部楼层
非常感谢解惑
ID:883242 发表于 2022-7-24 22:32 | 显示全部楼层
爱马达的小电动 发表于 2022-7-24 14:38
谢谢指导,这样确实可以一步到位了,还有个问题是怎么把接收到不断变化的值放到ch【】里面处理啊,我自己 ...
总要把代码和报错内容贴出来吧?你什么都不说别人也都不是算命的。
ID:883242 发表于 2022-7-25 17:57 | 显示全部楼层
这跟对方传感器传来的数据顺序有关。
楼主都说了“66 66 42 7B”是62.85的意思,你搞个2.7e23是来搞笑的吗?
ID:94031 发表于 2022-7-25 19:12 | 显示全部楼层
