查看: 2224|回复: 8
怎么共用一个定时器调用方法?
ID:686536 发表于 2022-8-7 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一个定时器,一个IO输出定时,5分钟输出高电平,隔1分钟输出低电平,再输出6分钟高电平,请各大侠指教下!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:155507 发表于 2022-8-7 14:56 | 只看该作者
用一个定时器即可,将定时器设置成标准节拍,如1MS。需要多少定时时间,在定时器中断服务程序中计数就可以了。
http://www.51hei.com/bbs/forum.p ... 494&pid=1099428
ID:624769 发表于 2022-8-7 14:57 来自触屏版 | 只看该作者
这描述也是无敌了,5分钟输出高电平,隔一分钟输出低电平,那么这隔的一分钟,io什么状态?高阻态?随机乱跳?
ID:1034262 发表于 2022-8-7 15:33 | 只看该作者
定时器工作于1ms定时,作为系统节拍。然后再中断里处理各种定时,年月日时分秒,软件定时器,随便整。
ID:686536 发表于 2022-8-7 16:36 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-8-7 14:57
这描述也是无敌了,5分钟输出高电平,隔一分钟输出低电平,那么这隔的一分钟,io什么状态?高阻态?随机乱跳 ...
输出高电平5分钟,再输出1分钟低电平,再输出6分钟高电平!
ID:686536 发表于 2022-8-7 20:15 | 只看该作者
ID:123289 发表于 2022-8-7 22:12 | 只看该作者
很简单:
在定时中断服务程序中,多设置几个变量用于计数,对应计数1分,5分,6分……,想几个就几个。
计数满则时间到,该干啥干啥。同时复位计数值,继续计数。
ID:624769 发表于 2022-8-8 21:52 | 只看该作者
做一个 10ms 的定时中断,中断程序大致如下: 因为你具体也没说清楚,虽然不符合 闭环逻辑,但是该你参考应该足够了。
char        T0_Count,Mode_Count,Mode;
void        T0_INT()        interrupt 1
        if(++T0_Count == 100)
                T0_Count = 0;
                switch(Mode)
                        case        0:        //初始状态
                        IO        = 1;
                        Mode++;
                        break;
                        case        1:
                        if(++Mode_Count==5)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 0;
                                Mode++;
                        break;
                        case        2:
                        if(++Mode_Count==1)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 1;
                                Mode++;
                        break;
                        case        3:
                        if(++Mode_Count==6)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 0;                        //接下来变啥??
                                Mode++;                        //要不要 Mode = 0? 啥时候闭环?
                        break;
大致这样一个东西。
ID:811253 发表于 2022-8-10 16:52 | 只看该作者
在定时器里同添加一个变量计时,例如定时器是1MS   假如是500MS低电平  100MS高电平可以这样写
cnt++;
if(cnt>=500){
  高电平;
}else {
  低电平;
if(cnt>=600)
     cnt = 0;
