查看: 1453|回复: 5
单片机定时器时间计算
ID:1041297 发表于 2022-9-6 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH0 = (65536-1600)>>8;                                //63936---
TL0 = (65536-1600);
每100us进入中断,请问这个1600是怎么计算的
ID:161164 发表于 2022-9-6 11:41 | 显示全部楼层
你用的是16Mhz晶振
16Mhz * 0.0001s = 1600
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:624769 发表于 2022-9-6 12:46 | 显示全部楼层
16MHz 晶振 1us = 16,   16x100 = 1600
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1034262 发表于 2022-9-6 13:23 | 显示全部楼层
估计楼主用的是STC的51,定时器0单周期计数,主频为16MHz,则100us就要1600个计数,于是就是65536-1600.我一般用这样的:
#define  Fosc   24000000UL
TH0 = (u8)((65536-Fosc/10000)>>8);    //定时10000Hz(100us)
TL0 = (u8)(65536-Fosc/10000);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1007932 发表于 2022-9-6 13:41 | 显示全部楼层
定时器就是数输入时钟周期个数,比如你这个,输入时钟为16MHz,周期即1/16 000 000(s),数1600个时钟即1/10 000(s)=0.1(ms)=100(us)。(有的单片机还可以时钟分频,所以输入时钟不一定是晶振频率)
THx和TLx是定时器高八位和低八位,可看成是两个8位寄存器合成的16位寄存器,由于赋值默认从低位取,所以高八位赋值时要右移8位,把原来高八位移到低八位再赋值给THx,是常见的数据拆分方法。
很基础的东西了,多看看书!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2022-9-7 10:45 | 显示全部楼层
1600是定时器溢出前CLK的数量。
定时器是增量计时器,只会做+1。而它是16位的,即加到65536才溢出。
你要+1600次溢出,就要先给个底数,这个底数就是:65536-1600
1600是你需要的时间,就是1600个CLK需要的时间,沙发给出的是CLK使用系统晶振的时间。如果CLK取自其它时钟源,则要用其它时钟作为时基计算。
