查看: 2358|回复: 6
请教一下,DCDC电源芯片R6反馈电阻是如何计算的,谢谢
ID:734017 发表于 2022-9-19 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
附文档 C2987436_零功耗使能降压DCDC电源芯片_2022-04-01.PDF (678.25 KB, 下载次数: 19)
ID:123289 发表于 2022-9-19 15:27 | 显示全部楼层
看芯片手册。
ID:651494 发表于 2022-9-19 16:02 | 显示全部楼层
国产IC任重道远,R6计算公式,规格书都无法给出,做个回路图也是奇丑无比,这个应该是设置输出电流的,阻值调小,输出电流变大
ID:1006852 发表于 2022-9-19 16:28 | 显示全部楼层
8脚内部有一个0.18V的比较器,自己算电流!
ID:883242 发表于 2022-9-19 16:34 | 显示全部楼层
5脚Feedback才叫反馈电压,数据手册里面对5脚参数写的很清楚,限流电压0.18V,怎么就看不懂了呢?
ID:8222 发表于 2022-9-19 16:47 | 显示全部楼层
过流保护电流I=0.18/R,在这里就是0.18/0.1=1.8A。
ID:651494 发表于 2022-9-20 11:47 | 显示全部楼层
估计没有底气给这个计算公式Imax=0.18/R,实际会有很大差异。只能模糊给个比较电压0.18V,然后MOS导通,R6对悬浮地分压,当R6分压大于0.18V,比较器输出高,低于0,18V,比较器输出低
