查看: 2670|回复: 8
在stc89C51单片机上能用,放到STC15W204S上用不了?
ID:632514 发表于 2022-10-27 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段LED的爆闪程序,为啥在stc89C51单片机上能用,放到15W204S上用不了,闪烁不正常
ID:161164 发表于 2022-10-27 16:15 | 显示全部楼层
代码?
ID:961114 发表于 2022-10-27 16:32 | 显示全部楼层
STC提供范例程序的    直接使用就行 可以直接下载
可以从 STC-ISP V6.90T 以上版本的 ISP烧录/辅助开发工具包一体化软件的
//资料下载// 专栏 中下载 开源的 C语言代码, 开源的原理图
新站STCAI
ID:1024371 发表于 2022-10-27 16:48 | 显示全部楼层
如果贴出程序我相信会有人回答这个问题的。
ID:1038726 发表于 2022-10-27 16:56 | 显示全部楼层
89系列和15系列的区1.头文件不一样,2,功能不一样,详细见图片
ID:632514 发表于 2022-10-27 21:36 | 显示全部楼层
代码发了
ID:632514 发表于 2022-10-27 21:49 | 显示全部楼层
    #include <reg52.h>
    sbit  out_1=P3^1;     //爆闪输出1
    sbit out_2=P3^2;     //爆闪输出2
//unsigned int f=2000;
unsigned int cnt,cout,l,v,m,t;    //定义变量
void delay (unsigned int k)        //延时程序
  unsigned int i,j;
  for (i=0;i<k;i++)
      for (j=0;j<=121;j++)
void init(void)                  //初始化
   PX1=1;
   EX1 =1;
   IT1 =1;
   EA=1;
void extern_int1(void)  interrupt 2      //中断按键检测
delay(35);
cout++;
if(cout==9)
cout=0;
void IN_SYSTEM_init(void)//定时器初始化
   TMOD = 0X11;
    TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000/256);
   ET1=1;
   TR1=1;
    TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000/256);
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
//***********************************************定时器0中断服务函数
void time0_int (void) interrupt 1
   TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000%256);
  out_1= ~out_1;
//***************************************************定时器1中断服务函数
void time1_int (void) interrupt 3
  TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000%256);
  out_2=~out_2;
void k_1(void)               //按键切换
   switch(cout)
//**************************************************** 第一种变化,交替闪
  case 1:
  delay(200) ;
EX1 =0;
for(cnt=0;cnt<=15;cnt++)
out_1=out_2=1;
TR1=1;
TR0=0;
delay(80);
out_1=out_2=1;
  TR1=0;
TR0=1;
  delay(80);
  EX1 =1;
break;
//****************************************************0全灭
      case 0:
        EX1 =0;
               out_1=out_2=1;
            TR1=0;
             TR0=0;
        EX1 =1;
          break;
//**************************************************** 主程序
void main (void)
init();
IN_SYSTEM_init();
while (1)
k_1();
}   //made by xiaoqiao
ID:161164 发表于 2022-10-27 22:27 | 显示全部楼层
STC15W204S只有T0/T2沒有T1
ID:123289 发表于 2022-10-28 09:17 | 显示全部楼层
参见:lyonkon 在2022-10-27 23:36 发的【stc89c52rc单片机内存问题请教】的帖子
我在其中有说到这个问题。
