查看: 3675|回复: 1
STM32F103C8T6单片机+ADXL345+OLED计步器 (手表,运动手环)源代码
看到网上都是用 LCD1602作为输出的,参考一些论坛的文章,拼成STM32+ADXL345+OLED 计步器。
制作出来的实物图如下:
  1. /*
  2. STM32F103C8T6
  3. iic通信0.96寸OLED显示屏;显示中英文、数字、图片
  4. 18B20温度传感器
  5. HC-SR04超声波传感器
  6. OLED接线定义:
  7.                                         VCC--3.3V/5V
  8.                                         GND--GND
  9.                                         SCL--PB8
  10.                                         SDA--PB9
  11. 18B20接线定义:
  12.                                         DQ--PA5
  13. HC-SR04超声波接线定义:
  14.                                         Trig--PB7
  15.                                         Echo--PB6
  16. */
  17. #include "sys.h"
  18. #include "delay.h"
  19. #include "oled_iic.h"
  20. #include "stdio.h"
  21. #include "wave.h"
  22. #include "timer.h"
  23. #include "usart.h"
  24. #include "ds18b20.h"
  25. #include "lcd1602.h"
  26. #include "led.h"
  27. #include <stdio.h>
  28. #include "key.h"
  29. #include "exti.h"
  30. #include "adxl345.h"
  31. //Add bgn
  32. unsigned char ReadAdxl345;           //定时读取adxl345数据
  33. unsigned char ErrorNum=0;   //记录错误次数
  34. unsigned char CheckNum=0;   //检测次数
  35.
  36. char dis0[16];//液晶数组显示暂存
  37. char dis1[35];
  38. unsigned int xlTab[5];//心率数组
  39. unsigned char count=0;        //心率滤波计数
  40. unsigned int xinLater=0;//        心率延时处理
  41. unsigned int xinLv =0;    //心率值
  42. unsigned int BuShu=0;//步数
  43. unsigned int Normal_num=0;                        //正常次数
  44. unsigned int Error_num=0;                        //倾斜次数
  45. unsigned int disBuShu = 0;  //显示步数
  46. float disJuLi = 0;//显示距离
  47. float temperature;  //温度
  48. unsigned char readTemp = 0;        //读取温度标志
  49. //Add end
  50. int main(void)
  51. {
  52.
  53. //Add bgn
  54.         delay_init();                     //延时函数初始化
  55.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  56.   TIM3_Int_Init(49,7199);//50ms
  57. //EXTIX_Init();                // 初始化外部中断
  58. LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  59. KEY_Init();                        //初始化按键
  60. //lcd_GPIO_init();  //初始化lcd引脚
  61. //lcd_Init();                  //初始化lcd屏幕
  62.         delay_ms(200);
  63.
  64.   Init_ADXL345();
  65.   if(Single_Read_ADXL345(0X00)==0xe5)
  66.   {
  67.     delay_ms(5);
  68.   }
  69.   else
  70.   {
  71.     delay_ms(3);
  72.   }
  73. //Add end
  74.
  75.         u8 a=0;
  76.         u8 t=20;//trig引脚高电平持续时间
  77.          double  temperature;
  78. //        u8 Distance;
  79. //        u8 disFlag=0;
  80.
  81.         uart_init(115200);//串口初始化
  82.         Wave_SRD_Init();//初始化超声波
  83.         Timer_SRD_Init(9998,7199);//定时器初始化
  84.         extern const u8 BMP1[];
  85.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  86.         delay_init();
  87.         OLED_Init();                         //OLED屏幕初始化
  88.         DS18B20_Init();                //DS18B20初始化
  89.
  90.         while(Wave_SRD_Strat(t))
  91.         {
  92.         }
  93.
  94.         OLED_Clear();
  95.
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 ReadAdxl345= 1;
  99. //Add bgn
  100.             if(ReadAdxl345== 1)   //定时读取adxl345数据
  101.     {
  102.       ReadAdxl345= 0;
  103.       ReadData_x();                                                  //三轴检测函数
  104.       CheckNum++;
  105.       if((temp_Y>450)||(temp_Y<-450)) //查看正常次数
  106.       {
  107.         Normal_num++;  //正常次数++
  108.       }
  109.       else
  110.       {
  111.         Error_num++;//倾斜次数
  112.       }
  113.       if((Error_num!=0)&&(Normal_num!=0))//检测到步数
  114.         //                if (Normal_num!=0)//检测到步数
  115.       {
  116.                                 BuShu++;   //步数脉冲量++
  117.         Error_num=0;    //清除一个周期检测
  118.         Normal_num=0;
  119.       }
  120.     }
  121.
  122.                 if(disFlag==1)           //显示标志
  123.                 {
  124.                         disFlag = 0;
  125.                         readTemp++;  //定时计数
  126.                         if(readTemp >= 8)//约800ms处理一次数据 温度
  127.                         {
  128.                                 readTemp =0;//重新计数
  129.                                 temperature=(float)DS18B20_Get_Temp()/10;        //缩小10倍为实际值
  130.                         }
  131.
  132.                         disBuShu = BuShu/2;  //显示步数
  133.                         disJuLi = disBuShu*0.45;//显示距离
  134.
  135.                         sprintf(dis0,"X:%03d/min %4.1f C",xinLv,temperature);//打印
  136.                         Lcd_Puts(0,0,(unsigned char *)dis0);        //显示
  137.                         Lcd_1Put(14,0,0xdf);//显示符号
  138.                         sprintf(dis1,"BS:%03d JL:%4.1fm  ",disBuShu,disJuLi);//打印
  139.                         Lcd_Puts(0,1,(unsigned char *)dis1);        //显示
  140.
  141.                 }
  142.
  143. //Add end
  144.
  145.
  146.
  147.                 //18B20读取温度
  148.                 if(a%10==0)                        //每100ms读取一次
  149.                 {
  150.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  151.                         if(temperature<0)
  152.                         {
  153.                                 OLED_ShowCH(50,6,"-");                        //显示负号
  154.                                 temperature=-temperature;                        //转为正数
  155.                         }else{
  156.                                 OLED_ShowCH(50,6," ");                        //去掉负号
  157.                         }
  158.                 //        OLED_ShowNum(60,6,temperature/10,2,16);                        //显示整数部分
  159. //                           OLED_ShowNum(60+28,6,temperature%10,1,16);        //显示小数部分
  160.                 }
  161.                  delay_ms(10);
  162.                 a++;
  163.                 if(a==20)
  164.                 {
  165.                         a=0;
  166.                 }
  167.         //        OLED_ShowCH(15,0,"屏幕显示测试y2");                //测试显示中文
  168.                 OLED_ShowCH(0,0,"BuShu:");                //测试显示中文
  169.                 OLED_ShowNum(50,0,BuShu,6,16);
  170.                 OLED_ShowCH(0,3,"Dist.: ");        //显示英文
  171.                 OLED_ShowNum(50,3,disJuLi,6,16);
  172. //                //产生高于10Us的高电平与OLED上显示超声波所测距离
  173. //                Wave_SRD_Strat(t);
  174. //                Distance = TIM_GetCounter(TIM3)*340/200.0;
  175. //                if(Distance>0)
  176. //                {
  177. //                        OLED_ShowNum(50,3,Distance,6,16);                //显示超声波测量距离
  178. //                        delay_ms(10);
  179. //                }
  180. /*
  181.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,(u8 *)BMP1);                //测试显示图片
  182. */
  183.         }
  184. }
Keil代码下载:
Keil代码.7z (212.43 KB, 下载次数: 83)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:668601 发表于 2024-9-7 23:36 | 只看该作者
谢谢UP的代码,可以使用
