查看: 7665|回复: 10
DS18B20的实际应用传输距离问题
ID:716745 发表于 2020-4-15 23:01 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程实际应用中,非简单的仿真,单个DS18B20的传输距离,以及一根总线上多个DS18B20的传输距离。如果真是用了用0.5以上的屏蔽双绞线作为传输线,在单片机IO口端接外部上拉电阻的,单总线上连接多个(<=8个传感器)能满足50到100米的距离吗?
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:420836 发表于 2020-4-16 01:31 | 只看该作者
DS18B20电路基于1-wire协议,需要上拉电阻以提高驱动性能。 如果将适当的上拉电阻与Cat 5e双绞线一起使用,则传输范围可达200米。 如果你使用有源上拉电路,则范围可达500米。
ID:716745 发表于 2020-4-16 07:27 来自触屏版 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-4-16 01:31
DS18B20电路基于1-wire协议,需要上拉电阻以提高驱动性能。 如果将适当的上拉电阻与Cat 5e双绞线一起使用, ...
老哥,有实例吗?只要能验证多个DS18B20单总线传输50到100米就行,我也查了,有的说3米还可以,距离远了就出现传输失真。
ID:282850 发表于 2020-4-16 10:33 | 只看该作者
单总线多个DS18估计难到50m,单个的我测试到70多m可以。
搞过2个DS18共用1wire,MCU在2楼中间,一个DS在4楼,一个DS在1楼,怎么调时序都不成功,后来分成各自的IO口线,才可以用。在自己家2、3m网线是成功的。我现在的方法已经对单线多DS放弃了,另外室外的DS进水坏过,考虑更换时要取ID号,要重烧程序,现在3、4个DS都是各用1口线。
再者DQ的上拉电阻!谁用谁知道,反正我不用,用了就错,反复研究手册,结果还是不用。
ID:716745 发表于 2020-4-16 12:29 来自触屏版 | 只看该作者
搞过2个DS18共用1wire,MCU在2楼中间,一个DS在4 ...
多谢你的实例,太重要了,感谢!
ID:648281 发表于 2020-4-16 12:34 | 只看该作者
你好!这个实际应用中,做过12左右米三个传感器
ID:452950 发表于 2020-4-16 14:07 | 只看该作者
距离太远还是用无线传输吧,不过分布的较散可能成本会比较高
ID:282850 发表于 2020-4-16 17:14 | 只看该作者
10年前6元1只,现在便宜了,对精度没话可说,准的无法形容,用图片说话
ID:716745 发表于 2020-4-21 09:03 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢你啊!
ID:716745 发表于 2020-4-22 21:36 来自触屏版 | 只看该作者
很真实的例子,谢谢你提供的例子!
ID:598451 发表于 2022-12-5 17:17 | 只看该作者
上拉510Ω电阻能够到200米,实测没有问题。
