查看: 3298|回复: 1
AD7705_STC89C52单片机程序(串口打印采集数据)
ID:964174 发表于 2023-7-19 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【说明】
1. 本例程适合的CPU:   STC89C52   11.0592晶振
2. 编译环境: Keil_c51_v802
2. 串口输出的波特率 = 9600bps  无校验 无硬件流控(请取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 请在PC机上安装串口软件: SecureCRT(v6.1.0英文安装版).rar
4. 如果你的板子经常出现SPI接口时序迷失,就请检查P1口上的上拉电阻配置。这种情况多半是波形不好所致。
   (1)如果你使用发光二极管串联电阻代替上拉电阻,则极容易迷失接口。
   (2)如果上拉电阻大于2K欧姆,波形上升沿比较缓,会影响时序。
    (3) 建议: P1口增加1K-2K欧姆的上拉电阻(不要LED串联)。
5. 在bsp.c 中有ms延迟函数,该函数是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振调试通过的。
    void bsp_DelayMS(uint16_t n)  延迟精度 99% (500ms 实测 498ms), 如果换其他CPU,请自行调整。
6. TM7705的驱动程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
  其中  static void TM7705_WaitDRDY(void) 函数,已经做了接口时序迷失处理。当时序迷失时,会自动重新同步。
【接线方法】
    TM7705模块   STC89C52开发板
      VCC   ------  5.0V (3.3V)
      GND   ------  GND
      CS    ------  P1.0
      RST   ------  P1.1
      DIN   ------  P1.2
      SCK   ------  P1.3
      DOUT  ------  P1.4
      DRDY  ------  P1.5
【运行结果】
接线方法:
AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)
  VCC   <------  5.0V      5V供电
  GND   -------  GND       地
  CS    <------  P1.0      SPI片选
  RST   <------  P1.1      SPI复位
  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI
  SCK   <------  P1.3      SPI时钟
  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO
  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好
CH1=   10 (    0mV) CH2=   10 (    0mV)
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模块名称 : 主程序
  5. *        文件名称 : main.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        说    明 : TM7705读写例程
  8. *        修改记录 :
  9. *                版本号  日期       作者    说明
  10. *                V1.0    2014-04-20 发布1.0版本
  11. *
  12. *        Copyright (C), 安富莱电子
  13. *
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. #include "bsp.h"
  17. /* 定义例程名和例程发布日期 */
  18. #define EXAMPLE_NAME        "STC89C52_TM7705双路ADC模块例程"
  19. #define EXAMPLE_DATE        "2014-04-20"
  20. #define DEMO_VER                "1.0"
  21. static void PrintfLogo(void);
  22. static void PrintfHardInfo(void);
  23. static void TM7705_Demo(void);
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 数 名: main
  27. *        功能说明: C程序入口
  28. *        形    参:无
  29. *        返 回 值: 无
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. void main(void)
  33. {
  34.         bsp_Init();     /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
  35.         PrintfLogo();        /* 打印例程logo */
  36.         PrintfHardInfo();        /* 打印硬件接线信息 */
  37.         TM7705_Demo();
  38. }
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *        函 数 名: TM7705_Demo
  42. *        功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
  43. *        形    参:无
  44. *        返 回 值: 无
  45. *********************************************************************************************************
  46. */
  47. static void TM7705_Demo(void)
  48. {
  49.         uint16_t adc1, adc2;
  50.
  51.         bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
  52.         TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  53.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  54.
  55.         TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  56.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  57.
  58.         while (1)
  59.         {
  60.                 bsp_Idle();
  61.                 #if 1
  62.                         /* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
  63.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 80ms */
  64.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 执行时间 80ms */
  65.                 #else
  66.                         /* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
  67.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
  68.                         adc2 = 0;
  69.                 #endif
  70.
  71.                 /* 打印采集数据 */
  72.                 {
  73.                         int volt1, volt2;
  74.
  75.                         /* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
  76.                         volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
  77.                         volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
  78.
  79.                         /* 打印ADC采样结果 */
  80.                         printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84. /*
  85. *********************************************************************************************************
  86. *        函 数 名: PrintfLogo
  87. *        功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
  88. *        形    参:无
  89. *        返 回 值: 无
  90. *********************************************************************************************************
  91. */
  92. static void PrintfLogo(void)
  93. {
  94.         /* 友情提示:
  95.                 使用STVD开发时,printf/sprintf 入口参数 %d 必须是 int 类型(16位),否则打印结果不正确。
  96.                 IAR无此问题。
  97.         */
  98.         printf("*************************************************************\n\r");
  99.         printf("* 例程名称   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名称 */
  100.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  101.         printf("* 发布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  102.         printf("* 123456789 \r\n");
  103.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  104.         printf("* Copyright  安富莱电子\r\n");
  105.         printf("*************************************************************\n\r");
  106. }
  107. /*
  108. *********************************************************************************************************
  109. *        函 数 名: PrintfHardInfo
  110. *        功能说明: 打印硬件接线信息
  111. *        形    参:无
  112. *        返 回 值: 无
  113. *********************************************************************************************************
  114. */
  115. static void PrintfHardInfo(void)
  116. {
  117.         printf("接线方法: \r\n");
  118.         printf("AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
  119.     printf("  VCC   <------  5.0V      5V供电\r\n");
  120.     printf("  GND   -------  GND       地\r\n");
  121.         printf("  CS    <------  P1.0      SPI片选\r\n");
  122.         printf("  RST   <------  P1.1      SPI复位\r\n");
  123.         printf("  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI\r\n");
  124.         printf("  SCK   <------  P1.3      SPI时钟\r\n");
  125.         printf("  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO\r\n");
  126.         printf("  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好\r\n");
  127. }
  1. #include "bsp.h"
  2. #define SOFT_SPI                /* 定义此行表示使用GPIO模拟SPI接口 */
  3. //#define HARD_SPI                /* 定义此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
  4. /* 通道1和通道2的增益,输入缓冲,极性 */
  5. #define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  6. #define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  7. /*
  8.         接线方法: STC89C52开发板,请使用杜邦线连接。
  9.     TM7705模块   STC89C52开发板
  10.       VCC   ------  5.0V (3.3V)
  11.       GND   ------  GND
  12.       CS    ------  P1.0
  13.       RST   ------  P1.1
  14.       DIN   ------  P1.2
  15.           SCK   ------  P1.3
  16.       DOUT  ------  P1.4
  17.       DRDY  ------  P1.5
  18. */
  19. #if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
  20.         #error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
  21. #endif
  22. #ifdef SOFT_SPI                /* 软件SPI */
  23.         /* 定义GPIO端口 */
  24.         sbit CS     = P1^0;
  25.         sbit RESET  = P1^1;
  26.         sbit DIN    = P1^2;
  27.         sbit SCK    = P1^3;
  28.         sbit DOUT   = P1^4;
  29.         sbit DRDY        = P1^5;
  30.         /* 定义口线置0和置1的宏 */
  31.         #define CS_0()                CS = 0
  32.         #define CS_1()                CS = 1
  33.         #define RESET_0()        RESET = 0
  34.         #define RESET_1()        RESET = 1
  35.         #define DI_0()                DIN = 0
  36.         #define DI_1()                DIN = 1
  37.         #define SCK_0()                SCK = 0
  38.         #define SCK_1()                SCK = 1
  39.         #define DO_IS_HIGH()        (DOUT != 0)
  40.         #define DRDY_IS_LOW()        (DRDY == 0)
  41. #endif
  42. #ifdef HARD_SPI                /* 硬件SPI */
  43.         #error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
  44. #endif
  45. /* 通信寄存器bit定义 */
  46. enum
  47. {
  48.         /* 寄存器选择  RS2 RS1 RS0  */
  49.         REG_COMM        = 0x00,        /* 通信寄存器 */
  50.         REG_SETUP        = 0x10,        /* 设置寄存器 */
  51.         REG_CLOCK        = 0x20,        /* 时钟寄存器 */
  52.         REG_DATA        = 0x30,        /* 数据寄存器 */
  53.         REG_ZERO_CH1        = 0x60,        /* CH1 偏移寄存器 */
  54.         REG_FULL_CH1        = 0x70,        /* CH1 满量程寄存器 */
  55.         REG_ZERO_CH2        = 0x61,        /* CH2 偏移寄存器 */
  56.         REG_FULL_CH2        = 0x71,        /* CH2 满量程寄存器 */
  57.         /* 读写操作 */
  58.         WRITE                 = 0x00,        /* 写操作 */
  59.         READ                 = 0x08,        /* 读操作 */
  60.         /* 通道 */
  61.         CH_1                = 0,        /* AIN1+  AIN1- */
  62.         CH_2                = 1,        /* AIN2+  AIN2- */
  63.         CH_3                = 2,        /* AIN1-  AIN1- */
  64.         CH_4                = 3                /* AIN1-  AIN2- */
  65. };
  66. /* 设置寄存器bit定义 */
  67. enum
  68. {
  69.         MD_NORMAL                = (0 << 6),        /* 正常模式 */
  70.         MD_CAL_SELF                = (1 << 6),        /* 自校准模式 */
  71.         MD_CAL_ZERO                = (2 << 6),        /* 校准0刻度模式 */
  72.         MD_CAL_FULL                = (3 << 6),        /* 校准满刻度模式 */
  73.         GAIN_1                        = (0 << 3),        /* 增益 */
  74.         GAIN_2                        = (1 << 3),        /* 增益 */
  75.         GAIN_4                        = (2 << 3),        /* 增益 */
  76.         GAIN_8                        = (3 << 3),        /* 增益 */
  77.         GAIN_16                        = (4 << 3),        /* 增益 */
  78.         GAIN_32                        = (5 << 3),        /* 增益 */
  79.         GAIN_64                        = (6 << 3),        /* 增益 */
  80.         GAIN_128                = (7 << 3),        /* 增益 */
  81.         /* 无论双极性还是单极性都不改变任何输入信号的状态,它只改变输出数据的代码和转换函数上的校准点 */
  82.         BIPOLAR                        = (0 << 2),        /* 双极性输入 */
  83.         UNIPOLAR                = (1 << 2),        /* 单极性输入 */
  84.         BUF_NO                        = (0 << 1),        /* 输入无缓冲(内部缓冲器不启用) */
  85.         BUF_EN                        = (1 << 1),        /* 输入有缓冲 (启用内部缓冲器) */
  86.         FSYNC_0                        = 0,
  87.         FSYNC_1                        = 1                /* 不启用 */
  88. };
  89. /* 时钟寄存器bit定义 */
  90. enum
  91. {
  92.         CLKDIS_0        = 0x00,                /* 时钟输出使能 (当外接晶振时,必须使能才能振荡) */
  93.         CLKDIS_1        = 0x10,                /* 时钟禁止 (当外部提供时钟时,设置该位可以禁止MCK_OUT引脚输出时钟以省电 */
  94.         /*
  95.                 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或为 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 应置 “0”。
  96.                 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz   (CLKDIV=1 ),CLK 该位应置  “1”
  97.         */
  98.         CLK_4_9152M = 0x08,
  99.         CLK_2_4576M = 0x00,
  100.         CLK_1M                 = 0x04,
  101.         CLK_2M                 = 0x0C,
  102.         FS_50HZ                = 0x00,
  103.         FS_60HZ                = 0x01,
  104.         FS_250HZ        = 0x02,
  105.         FS_500HZ        = 0x04,
  106.         /*
  107.                 四十九、电子秤应用中提高TM7705 精度的方法
  108.                         当使用主时钟为 2.4576MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为 84H,此时数据输出更新率为10Hz,即每0.1S 输出一个新数据。
  109.                         当使用主时钟为 1MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为80H, 此时数据输出更新率为4Hz, 即每0.25S 输出一个新数据
  110.         */
  111.         ZERO_0                = 0x00,
  112.         ZERO_1                = 0x80
  113. };
  114. static void TM7705_SyncSPI(void);
  115. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data);
  116. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void);
  117. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data);
  118. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data);
  119. static uint8_t TM7705_ReadByte(void);
  120. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void);
  121. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void);
  122. static void TM7705_WaitDRDY(void);
  123. static void TM7705_ResetHard(void);
  124. static void TM7705_Delay(void);
  125. /*
  126. *********************************************************************************************************
  127. *        函 数 名: bsp_InitTM7705
  128. *        功能说明: 配置STM32的GPIO和SPI接口,用于连接 TM7705
  129. *        形    参: 无
  130. *        返 回 值: 无
  131. *********************************************************************************************************
  132. */
  133. void bsp_InitTM7705(void)
  134. {
  135. #ifdef SOFT_SPI                /* 软件SPI */
  136.         /* 配置REST口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  137.         /* 配置CS口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  138.         /* 配置SCK口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  139.         /* 配置DIN口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  140.         /* 配置DOUT口线为输入浮空模式 */
  141.         /* 配置DOUT口线为输入上拉模式 */
  142. #endif
  143.         bsp_DelayMS(10);
  144.         TM7705_ResetHard();                /* 硬件复位 */
  145.         /*
  146.                 在接口序列丢失的情况下,如果在DIN 高电平的写操作持续了足够长的时间(至少 32个串行时钟周期),
  147.                 TM7705 将会回到默认状态。
  148.         */
  149.         bsp_DelayMS(5);
  150.         TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口时序 */
  151.         bsp_DelayMS(5);
  152.         /* 配置时钟寄存器 */
  153.         TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_1);                        /* 先写通信寄存器,下一步是写时钟寄存器 */
  154.         TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_50HZ);        /* 刷新速率50Hz */
  155.         //TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_500HZ);        /* 刷新速率500Hz */
  156.         /* 每次上电进行一次自校准 */
  157.         TM7705_CalibSelf(1);        /* 内部自校准 CH1 */
  158.         bsp_DelayMS(5);
  159. }
  160. /*
  161. *********************************************************************************************************
  162. *        函 数 名: TM7705_Delay
  163. *        功能说明: CLK之间的延迟,时序延迟. 对于51,可以不延迟
  164. *        形    参: 无
  165. *        返 回 值: 无
  166. *********************************************************************************************************
  167. */
  168. static void TM7705_Delay(void)
  169. {
  170.         //uint16_t i;
  171.         //for (i = 0; i < 5; i++);
  172. }
  173. /*
  174. *********************************************************************************************************
  175. *        函 数 名: TM7705_ResetHard
  176. *        功能说明: 硬件复位 TM7705芯片
  177. *        形    参: 无
  178. *        返 回 值: 无
  179. *********************************************************************************************************
  180. */
  181. static void TM7705_ResetHard(void)
  182. {
  183.         RESET_1();
  184.         bsp_DelayMS(1);
  185.         RESET_0();
  186.         bsp_DelayMS(2);
  187.         RESET_1();
  188.         bsp_DelayMS(1);
  189. }
  190. /*
  191. *********************************************************************************************************
  192. *        函 数 名: TM7705_SyncSPI
  193. *        功能说明: 同步TM7705芯片SPI接口时序
  194. *        形    参: 无
  195. *        返 回 值: 无
  196. *********************************************************************************************************
  197. */
  198. static void TM7705_SyncSPI(void)
  199. {
  200.         /* AD7705串行接口失步后将其复位。复位后要延时500us再访问 */
  201.         CS_0();
  202.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  203.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  204.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  205.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  206.         CS_1();
  207. }
  208. /*
  209. *********************************************************************************************************
  210. *        函 数 名: TM7705_Send8Bit
  211. *        功能说明: 向SPI总线发送8个bit数据。 不带CS控制。
  212. *        形    参: _data : 数据
  213. *        返 回 值: 无
  214. *********************************************************************************************************
  215. */
  216. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data)
  217. {
  218.         uint8_t i;
  219.         for(i = 0; i < 8; i++)
  220.         {
  221.                 if (_data & 0x80)
  222.                 {
  223.                         DI_1();
  224.                 }
  225.                 else
  226.                 {
  227.                         DI_0();
  228.                 }
  229.                 SCK_0();
  230.                 _data <<= 1;
  231.                 TM7705_Delay();
  232.                 SCK_1();
  233.                 TM7705_Delay();
  234.         }
  235. }
  236. /*
  237. *********************************************************************************************************
  238. *        函 数 名: TM7705_Recive8Bit
  239. *        功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 不带CS控制。
  240. *        形    参: 无
  241. *        返 回 值: 无
  242. *********************************************************************************************************
  243. */
  244. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void)
  245. {
  246.         uint8_t i;
  247.         uint8_t read = 0;
  248.         for (i = 0; i < 8; i++)
  249.         {
  250.                 SCK_0();
  251.                 TM7705_Delay();
  252.                 read = read<<1;
  253.                 if (DO_IS_HIGH())
  254.                 {
  255.                         read++;
  256.                 }
  257.                 SCK_1();
  258.                 TM7705_Delay();
  259.         }
  260.         return read;
  261. }
  262. /*
  263. *********************************************************************************************************
  264. *        函 数 名: TM7705_WriteByte
  265. *        功能说明: 写入1个字节。带CS控制
  266. *        形    参: _data :将要写入的数据
  267. *        返 回 值: 无
  268. *********************************************************************************************************
  269. */
  270. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data)
  271. {
  272.         CS_0();
  273.         TM7705_Send8Bit(_data);
  274.         CS_1();
  275. }
  276. /*
  277. *********************************************************************************************************
  278. *        函 数 名: TM7705_Write3Byte
  279. *        功能说明: 写入3个字节。带CS控制
  280. *        形    参: _data :将要写入的数据
  281. *        返 回 值: 无
  282. *********************************************************************************************************
  283. */
  284. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data)
  285. {
  286.         CS_0();
  287.         TM7705_Send8Bit((_data >> 16) & 0xFF);
  288.         TM7705_Send8Bit((_data >> 8) & 0xFF);
  289.         TM7705_Send8Bit(_data);
  290.         CS_1();
  291. }
  292. /*
  293. *********************************************************************************************************
  294. *        函 数 名: TM7705_ReadByte
  295. *        功能说明: 从AD芯片读取一个字(16位)
  296. *        形    参: 无
  297. *        返 回 值: 读取的字(16位)
  298. *********************************************************************************************************
  299. */
  300. static uint8_t TM7705_ReadByte(void)
  301. {
  302.         uint8_t read;
  303.         CS_0();
  304.         read = TM7705_Recive8Bit();
  305.         CS_1();
  306.         return read;
  307. }
  308. /*
  309. *********************************************************************************************************
  310. *        函 数 名: TM7705_Read2Byte
  311. *        功能说明: 读2字节数据
  312. *        形    参: 无
  313. *        返 回 值: 读取的数据(16位)
  314. *********************************************************************************************************
  315. */
  316. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void)
  317. {
  318.         uint16_t read;
  319.         CS_0();
  320.         read = TM7705_Recive8Bit();
  321.         read <<= 8;
  322.         read += TM7705_Recive8Bit();
  323.         CS_1();
  324.         return read;
  325. }
  326. /*
  327. *********************************************************************************************************
  328. *        函 数 名: TM7705_Read3Byte
  329. *        功能说明: 读3字节数据
  330. *        形    参: 无
  331. *        返 回 值: 读取到的数据(24bit) 高8位固定为0.
  332. *********************************************************************************************************
  333. */
  334. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void)
  335. {
  336.         uint32_t read;
  337.         CS_0();
  338.         read = TM7705_Recive8Bit();
  339.         read <<= 8;
  340.         read += TM7705_Recive8Bit();
  341.         read <<= 8;
  342.         read += TM7705_Recive8Bit();
  343.         CS_1();
  344.         return read;
  345. }
  346. /*
  347. *********************************************************************************************************
  348. *        函 数 名: TM7705_WaitDRDY
  349. *        功能说明: 等待内部操作完成。 自校准时间较长,需要等待。
  350. *        形    参: 无
  351. *        返 回 值: 无
  352. *********************************************************************************************************
  353. */
  354. static void TM7705_WaitDRDY(void)
  355. {
  356.         uint32_t i;
  357.         for (i = 0; i < 8000; i++)
  358.         {
  359.                 if (DRDY_IS_LOW())
  360.                 {
  361.                         break;
  362.                 }
  363.         }
  364.         if (i >= 8000)
  365.         {
  366.                 printf("TM7705_WaitDRDY() 芯片应答超时 ...\r\n");                /* 调试语句. 用语排错 */
  367.                 printf("重新同步SPI接口时序\r\n");                /* 调试语句. 用语排错 */
  368.                 TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口时序 */
  369.                 bsp_DelayMS(5);
  370.         }
  371. }
  372. /*
  373. *********************************************************************************************************
  374. *        函 数 名: TM7705_WriteReg
  375. *        功能说明: 写指定的寄存器
  376. *        形    参:  _RegID : 寄存器ID
  377. *                          _RegValue : 寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  378. *        返 回 值: 无
  379. *********************************************************************************************************
  380. */
  381. void TM7705_WriteReg(uint8_t _RegID, uint32_t _RegValue)
  382. {
  383.         uint8_t bits;
  384.         switch (_RegID)
  385.         {
  386.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  387.                 case REG_SETUP:                /* 设置寄存器 8bit */
  388.                 case REG_CLOCK:                /* 时钟寄存器 8bit */
  389.                         bits = 8;
  390.                         break;
  391.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  392.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 满量程寄存器 24bit */
  393.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  394.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 满量程寄存器 24bit*/
  395.                         bits = 24;
  396.                         break;
  397.                 case REG_DATA:                /* 数据寄存器 16bit */
  398.                 default:
  399.                         return;
  400.         }
  401.         TM7705_WriteByte(_RegID | WRITE);        /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
  402.         if (bits == 8)
  403.         {
  404.                 TM7705_WriteByte((uint8_t)_RegValue);
  405.         }
  406.         else        /* 24bit */
  407.         {
  408.                 TM7705_Write3Byte(_RegValue);
  409.         }
  410. }
  411. /*
  412. *********************************************************************************************************
  413. *        函 数 名: TM7705_ReadReg
  414. *        功能说明: 写指定的寄存器
  415. *        形    参:  _RegID : 寄存器ID
  416. *                          _RegValue : 寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  417. *        返 回 值: 读到的寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  418. *********************************************************************************************************
  419. */
  420. uint32_t TM7705_ReadReg(uint8_t _RegID)
  421. {
  422.         uint8_t bits;
  423.         uint32_t read;
  424.         switch (_RegID)
  425.         {
  426.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  427.                 case REG_SETUP:                /* 设置寄存器 8bit */
  428.                 case REG_CLOCK:                /* 时钟寄存器 8bit */
  429.                         bits = 8;
  430.                         break;
  431.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  432.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 满量程寄存器 24bit */
  433.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  434.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 满量程寄存器 24bit*/
  435.                         bits = 24;
  436.                         break;
  437.                 case REG_DATA:                /* 数据寄存器 16bit */
  438.                 default:
  439.                         return 0xFFFFFFFF;
  440.         }
  441.         TM7705_WriteByte(_RegID | READ);        /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
  442.         if (bits == 16)
  443.         {
  444.                 read = TM7705_Read2Byte();
  445.         }
  446.         else if (bits == 8)
  447.         {
  448.                 read = TM7705_ReadByte();
  449.         }
  450.         else        /* 24bit */
  451.         {
  452.                 read = TM7705_Read3Byte();
  453.         }
  454.         return read;
  455. }
  456. /*
  457. *********************************************************************************************************
  458. *        函 数 名: TM7705_CalibSelf
  459. *        功能说明: 启动自校准. 内部自动短接AIN+ AIN-校准0位,内部短接到Vref 校准满位。此函数执行过程较长,
  460. *                          实测约 180ms
  461. *        形    参:  _ch : ADC通道,1或2
  462. *        返 回 值: 无
  463. *********************************************************************************************************
  464. */
  465. void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
  466. {
  467.         if (_ch == 1)
  468.         {
  469.                 /* 自校准CH1 */
  470.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  471.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  472.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 --- 时间较长,约180ms */
  473.         }
  474.         else if (_ch == 2)
  475.         {
  476.                 /* 自校准CH2 */
  477.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道2 */
  478.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  479.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成  --- 时间较长,约180ms */
  480.         }
  481. }
  482. /*
  483. *********************************************************************************************************
  484. *        函 数 名: TM7705_SytemCalibZero
  485. *        功能说明: 启动系统校准零位. 请将AIN+ AIN-短接后,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
  486. *                         执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH2) 读取校准参数。
  487. *        形    参: _ch : ADC通道,1或2
  488. *        返 回 值: 无
  489. *********************************************************************************************************
  490. */
  491. void TM7705_SytemCalibZero(uint8_t _ch)
  492. {
  493.         if (_ch == 1)
  494.         {
  495.                 /* 校准CH1 */
  496.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  497.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  498.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  499.         }
  500.         else if (_ch == 2)
  501.         {
  502.                 /* 校准CH2 */
  503.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  504.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  505.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  506.         }
  507. }
  508. /*
  509. *********************************************************************************************************
  510. *        函 数 名: TM7705_SytemCalibFull
  511. *        功能说明: 启动系统校准满位. 请将AIN+ AIN-接最大输入电压源,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
  512. *                         执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH2) 读取校准参数。
  513. *        形    参:  _ch : ADC通道,1或2
  514. *        返 回 值: 无
  515. *********************************************************************************************************
  516. */
  517. void TM7705_SytemCalibFull(uint8_t _ch)
  518. {
  519.         if (_ch == 1)
  520.         {
  521.                 /* 校准CH1 */
  522.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  523.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  524.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  525.         }
  526.         else if (_ch == 2)
  527.         {
  528.                 /* 校准CH2 */
  529.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  530.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  531.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  532.         }
  533. }
  534. /*
  535. *********************************************************************************************************
  536. *        函 数 名: TM7705_ReadAdc1
  537. *        功能说明: 读通道1或2的ADC数据
  538. *        形    参: 无
  539. *        返 回 值: 无
  540. *********************************************************************************************************
  541. */
  542. uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
  543. {
  544.         uint8_t i;
  545.         uint16_t read = 0;
  546.         /* 为了避免通道切换造成读数失效,读2次 */
  547.         for (i = 0; i < 2; i++)
  548.         {
  549.                 TM7705_WaitDRDY();                /* 等待DRDY口线为0 */
  550.                 if (_ch == 1)
  551.                 {
  552.                         TM7705_WriteByte(0x38);
  553.                 }
  554.                 else if (_ch == 2)
  555.                 {
  556.                         TM7705_WriteByte(0x39);
  557.                 }
  558.                 read = TM7705_Read2Byte();
  559.         }
  560.         return read;
  561. }
Keil2老版本代码下载: AD7705_STC89C52(串口打印采集数据).zip (121.79 KB, 下载次数: 15)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:970519 发表于 2024-12-10 13:15 | 只看该作者
标记录下,方便学习
