查看: 3843|回复: 7
单片机如何让蜂鸣器响6次就停,下一次条件成立还继续响6次
ID:900977 发表于 2021-6-10 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让蜂鸣器响6次就停,下一次条件成立还继续响6次??现在的问题是蜂鸣器只在第一次条件成立的时候响6次就停,第二次条件成立就不响了,我想实现的是只要条件成立就响6次就停,程序该怎么改呢?程序中shu是红外检测到的人数,是个变量,shezhishu是可以通过按键调节设置值,只要统计到的人数小于设置的值,蜂鸣器就会响6次就停,想要实现的是只要条件成立就响6次就停,而不是只有第一次条件成立响6次就停第二次条件成立就不响了。程序该怎么改???这是部分程序int b=0;
uint shezhishu=0;
int shu;
if(shu<shezhishu)        //实际检测到场人数小于设置数
  if(b<=5)
  beer=0; //蜂鸣器响
  delay(100);
  beer=1;
  delay(100);
  b++;        //启用蜂鸣器报警
  beer=1;
   if(h1==0&&h2==0&&h3==0&&h4==0)                                                //如果四个红外传感器都感应到人
   shu=4;        //则说明检测到4人
     if(h1==1&&h2==1&&h3==1&&h4==1)
   shu=0;
ID:936299 发表于 2021-6-11 07:54 | 只看该作者
一直检测,检测完调用蜂鸣器响,就行了。
void bbbb(){
  if(b<=5)
  beer=0; //蜂鸣器响
  delay(100);
  beer=1;
  delay(100);
  b++;        //启用蜂鸣器报警
  beer=1;
while(1){
   shu=4;        //则说明检测到4人
   shu=0;
bbbb();
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-6-11 08:00 | 只看该作者
#define b 20000 //根据主循环周期调整b值
bit sign=0;
void warning()//放在主循环中运行,因为没有阻滞延时,不会影响其它程序运行
        static unsigned int  i;
        static unsigned char j;
        if(sign==1)     //蜂鸣器报警条件
                i++;
                if(i>=b)//响铃周期
                        i=0;
                        j++;
                if(i<b/2)//一半时间响,一半时间停
                        beer=0; //蜂鸣器响
                else beer=1;//蜂鸣器停
                if(j>=6)
                {//全部复位
                        sign=0;
                        i=0;
                        j=0;
                        beer=1;
ID:900977 发表于 2021-6-11 08:55 | 只看该作者
bit sign=0;
谢谢大哥
ID:900977 发表于 2021-6-11 08:56 | 只看该作者
战锂 发表于 2021-6-11 07:54
一直检测,检测完调用蜂鸣器响,就行了。
void bbbb(){
谢谢大哥
ID:824490 发表于 2021-6-11 09:11 | 只看该作者
你的代码少了一条赋值:
  b=0;  //没有这个赋值,b在一轮过后就一直大于5了,最极限能5151*5=255)后溢出重来。
  if(b<=5)
  beer=0; //蜂鸣器响
  delay(100);
  beer=1;
  delay(100);
  b++;        //启用蜂鸣器报警
  beer=1;
ID:123289 发表于 2021-6-11 11:07 | 只看该作者
1、做一个只响6次的小程序。
2、条件成立就调用它。
以下是要点,需要你下决断:
小程序运行过程序中,如何处理新出现的条件:
1、立即停止小程序,则6次就可能变成4次……;
2、不理它,新出现的条件就被放弃,但是不影响上次6次鸣叫;
3、延时处理,待6次鸣叫完成后,再叫6次,这样可能一直6次、6次地叫不停(如果新条件多次到来)。
只事先架构、考虑好预案,你才能如愿以偿。
ID:344646 发表于 2022-12-26 12:43 | 只看该作者
bit sign=0;
不错的思路,已借鉴。。。
