查看: 3160|回复: 14
光耦延时问题
光耦输入导通,输出P4低电平,输入关闭时,想让P4保持2秒低电平再变成高电平,电路怎么改
ID:883242 发表于 2023-1-5 15:02 | 只看该作者
本来就是送给单片机做的事情,用电路来做你是几个意思?增加复杂度,增加成本,降低系统可靠性???
ID:1034262 发表于 2023-1-5 16:54 | 只看该作者
那你得加电路,输出加一个可重触发单稳态电路,简单点也可以RC。
ID:709761 发表于 2023-1-5 16:56 | 只看该作者
因为输入是从闪烁的LED
输入是从闪烁的LED取电压,输出要保持电平稳定。
ID:236035 发表于 2023-1-5 16:59 | 只看该作者
加电容
ID:837776 发表于 2023-1-5 17:19 | 只看该作者
加个电容要足够大
ID:415064 发表于 2023-1-5 18:17 | 只看该作者
加个单片机吧,硬件复杂不说还延时不准
ID:1060439 发表于 2023-1-5 18:45 | 只看该作者
可以在CHI输入端C串二极管再并上个电解电容,容量按照你时间去调整在电容后端再接R64,就可以做到延时。
ID:883242 发表于 2023-1-5 19:30 | 只看该作者
稳定不稳定对于单片机来说没有差异。
ID:213173 发表于 2023-1-5 20:35 | 只看该作者
如果P4_29是单片机IO口,则不需要用硬件电路解决,用定时器不就搞定了,闪烁的LED就是脉冲触发信号,相当于不停喂狗,2秒内没有收到触发信号输出端复位。
ID:408539 发表于 2023-1-11 16:52 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-1-5 20:35
如果P4_29是单片机IO口,则不需要用硬件电路解决,用定时器不就搞定了,闪烁的LED就是脉冲触发信号,相当 ...
赞同 软件能做的事干嘛折腾硬件   而且硬件做出来延时不一定准
ID:382454 发表于 2023-1-13 11:25 | 只看该作者
当然要改源头,,改单片机程序。
ID:1061123 发表于 2023-1-13 15:50 | 只看该作者
2秒太久,加阻容,RC时间常数要设置的很大,建议还是软件的方式
ID:1059013 发表于 2023-1-15 23:01 | 只看该作者
R64串个积分电容就行了
