查看: 9730|回复: 20
电机模块L298N驱动问题
ID:185160 发表于 2017-5-21 09:57 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我电源部分怎么接线,搞了半天就是驱动不了电机
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:12752 发表于 2017-5-21 10:40 | 只看该作者
是直流电机,还是步进电机
ID:155507 发表于 2017-5-21 10:54 | 只看该作者
电源部分接线
ID:149451 发表于 2017-5-21 10:57 | 只看该作者
这个某宝上很多的呀
ID:185160 发表于 2017-5-21 12:32 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2017-5-21 10:54
电源部分接线
电机模块用4节电池供电,单片机用另外的5v电压供电是吧
ID:149451 发表于 2017-5-21 13:18 | 只看该作者
直接12V就ok了,电机是12V的,单片机5V是板上7805给的,不用管的,如果是直流电机,可控制2个,如果是步进电机就只能控制一个。
ID:203123 发表于 2017-5-21 13:30 | 只看该作者
按照说明接肯定可以啊
ID:164995 发表于 2017-5-21 14:18 | 只看该作者
电源接12v,和GND,然后INT1和INT2接通道,直流电机接out1和out2就ok了呀
ID:186936 发表于 2017-5-21 14:38 来自触屏版 | 只看该作者
接直流电机吧,in1和2控制A电机,3和4控制B电机,通过0和1来控制两个电机的正反转
ID:185160 发表于 2017-5-21 14:43 来自触屏版 | 只看该作者
w1179benp 发表于 2017-5-21 13:18
直接12V就ok了,电机是12V的,单片机5V是板上7805给的,不用管的,如果是直流电机,可控制2个,如果是步进 ...
你说的是这样子吗,可是单片机电源灯也没有亮啊
ID:202901 发表于 2017-5-21 14:50 | 只看该作者
out1和out2接直流电机的正负极,out3和out4接直流电机的正负极,就行了
ID:202901 发表于 2017-5-21 15:02 | 只看该作者
前几天刚用L298做了个两路PWM控制两个电机的,可私聊qq1351017801
ID:162538 发表于 2017-5-21 15:09 | 只看该作者
电源接高于5V的电压 7V 9V 或12V GND与单片机相连  共地
ID:123289 发表于 2017-5-21 18:42 | 只看该作者
楼主:你要弄清楚电压转动的原理。再研究驱动才对!
ID:185160 发表于 2017-5-21 18:47 来自触屏版 | 只看该作者
按照你说的,可以驱动电机了,之前就是GND没有与单片机共地。  但是为什么要GND与单片机共地啊
ID:149451 发表于 2017-5-21 23:51 | 只看该作者
如果没有共地(或电源),那么,MCU的控制信号就没有回路,电机就无法控制,也就不转了
ID:149451 发表于 2017-5-21 23:56 | 只看该作者
看见板上那个5V输出了吗?如果你的单片机没另接电源,就把板上这个5V和地接在单片机板上,如果单片机板已有5V,就只把地接在一起。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:203327 发表于 2017-5-22 07:32 | 只看该作者
我的l298n这个电机发出嗡嗡的声音,但就是不转是怎么回事啊
ID:185160 发表于 2017-5-22 11:26 | 只看该作者
w1179benp 发表于 2017-5-21 23:56
看见板上那个5V输出了吗?如果你的单片机没另接电源,就把板上这个5V和地接在单片机板上,如果单片机板已 ...
懂了 谢谢指点
看看上面的回复,检查自己连线是否正确
ID:1047221 发表于 2023-2-20 16:17 来自触屏版 | 只看该作者
dnstyle 发表于 2017-5-21 10:40
是直流电机,还是步进电机
直流呢?
