查看: 4987|回复: 15
请教师傅们一个时间推迟的51单片机程序
ID:617813 发表于 2023-1-17 02:39 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
就是按钮点动后要延时2秒后再执行这个点动的时间,万分感激大家的帮忙
最佳答案
查看完整内容
你这应该修改一下,照你这么写,楼主得一直按着按键,直到2秒后事件执行。上面的延时短点,用于消抖,在执行事件前面加个延时2000毫秒才是楼主想要的 直接在你这上改了 #include #include sbit button = P1^0; // Define button as sbit type, connected to P1.0 void delay_ms(unsigned int time) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < time; i++) for (j = 0; j < 110; j++); } void mai ...
收藏收藏 分享淘帖 顶2 踩
ID:158391 发表于 2023-1-17 02:39 | 只看该作者
lztopic 发表于 2023-2-5 13:39
注意:需要包含"intrins.h"头文件以使用_nop_()函数进行延时。
直接在你这上改了
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
    unsigned int i, j;
    while (1)
        if (button == 0)
            delay_ms(10);  // 消抖
            if (button == 0)
                   delay_ms(2000);  // 等2秒再执行下一步
                // Perform the set program
ID:996773 发表于 2023-1-17 15:27 | 只看该作者
我读了几遍都没看懂楼主的目的,点动之后延时2秒再执行这个点动?的时间?如果连自己语言都没法整理完善让别人能读懂,编程很难
ID:752974 发表于 2023-1-17 15:29 | 只看该作者
没看懂,什么是“执行这个点动的时间”?如果是点动事件发生,再延时2秒执行这个事件,那延时2秒就可以了,很简单的。定时器延时不够,再附加软件计数。
ID:155507 发表于 2023-1-17 17:03 | 只看该作者
什么是“执行这个点动的时间”?
是連问题都问不明白,还是我的理解能力下降了?
提出问题也是一门学问,如何能清晰的表述,是解决问题的关键
ID:332444 发表于 2023-1-18 07:25 | 只看该作者
很简单的,在需要延时的地方插入延时判断代码一直循环比较到2秒后退出循环即可.
ID:517466 发表于 2023-1-18 21:51 | 只看该作者
就是按钮点动后要延时2秒后再执行这个点动的时间----就是按钮点动后要延时2秒后再执行这个点动的事件?
看你代码对按键的访问是中断的,还是轮询的。加标志以及延时处理。
ID:965189 发表于 2023-1-19 11:50 | 只看该作者
估计楼主是想,点按键后,经过2秒钟的延时后再执行设定的程序。
ID:1043388 发表于 2023-1-20 09:49 来自触屏版 | 只看该作者
加两秒延时
ID:130230 发表于 2023-1-20 13:57 | 只看该作者
开一个硬件定时器,定时2S在中断中置位一个flag,然后在main里面循环查询flag是否置位就行
ID:584814 发表于 2023-1-25 08:58 | 只看该作者
看得出楼主只是想活跃一下过年气氛,因为这个问题本身不值500
ID:645225 发表于 2023-2-5 13:36 | 只看该作者
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit button = P1^0;  // Define button as sbit type, connected to P1.0
  4. void delay_ms(unsigned int time)
  5. {
  6.     unsigned int i, j;
  7.     for (i = 0; i < time; i++)
  8.         for (j = 0; j < 110; j++);
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.     while (1)
  13.     {
  14.         if (button == 0)
  15.         {
  16.             delay_ms(2000);  // Wait for 2 seconds
  17.             if (button == 0)
  18.             {
  19.                 // Perform the set program
  20.                 // ...
  21.             }
  22.         }
  23.     }
  24. }
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:645225 发表于 2023-2-5 13:39 | 只看该作者
  5. {
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.     while (1)
  13.     {
  15.         {
  18.             {
  20.                 // ...
  21.             }
  22.         }
  23.     }
  24. }
ID:158391 发表于 2023-2-5 14:15 | 只看该作者
快,把500黑币给我和12楼一人一半
ID:514901 发表于 2023-2-7 17:31 | 只看该作者
delay_ms(2000);
ID:617813 发表于 2023-2-28 11:40 | 只看该作者
ldc2000 发表于 2023-1-17 02:39
你这应该修改一下,照你这么写,楼主得一直按着按键,直到2秒后事件执行。上面的延时短点,用于消抖,在 ...
你好,这个代码要是BUTTON不是0,那后面就不能执行下去,我的意思是点动按钮后,按键已经释放了后延时2秒后再执行这个点动时间,比如点动时间0.1秒,那就是释放了后延时2秒再输出0,.1秒,0.3秒释放后延时2秒后输出0.3秒
