查看: 2538|回复: 11
51单片机IO自循环控制程序问题
循环检测P2.0为高时,P2.1输出高电平;为低时,P2.1低;是这样写的吗?编译不了,求解,谢谢!
ID:807182 发表于 2023-3-21 18:29 | 只看该作者
可以把程序贴出来,,,,,你看看是不是那个sbit K1=P2_0和K2=P2_1重复定义导致的
ID:883242 发表于 2023-3-21 18:33 | 只看该作者
警告写的非常清楚了,你的project里面有两个main函数!!!编译器不知道该用哪一个!
ID:1066823 发表于 2023-3-21 20:20 | 只看该作者
#include <reg51.h>
sbit  K1=P2^0;
sbit  K2=P2^1;
    if(K1==0)
{K2=0;}
else {K2=1;}
ID:1066823 发表于 2023-3-21 20:23 | 只看该作者
这个是;光敏小循环.c;上面还有一个  光敏.c ;只允许一个吗?
ID:415064 发表于 2023-3-22 08:40 | 只看该作者
.c文件不要用中文命名!!!
ID:415064 发表于 2023-3-22 08:41 | 只看该作者
一个工程只能一个main()
ID:542144 发表于 2023-3-22 08:59 | 只看该作者
问题结局了吗楼主
ID:1066823 发表于 2023-3-22 16:20 | 只看该作者
wojiaoguogai 发表于 2023-3-22 08:41
一个工程只能一个main()
谢谢大家,问题解决了,
一个工程只能一个main(),程序是对的
ID:1066823 发表于 2023-3-22 16:21 | 只看该作者
wojiaoguogai 发表于 2023-3-22 08:40
.c文件不要用中文命名!!!
可以中文
ID:491577 发表于 2023-3-23 11:29 | 只看该作者
最简单的方法是只要一条语句就够了:
k2=k1;
