查看: 3439|回复: 10
关于Stm32单片机芯片的焊接方向?
ID:1055392 发表于 2023-3-22 14:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F401RCT6,芯片有两个一大一小对称的圆圈,焊盘上只有一个圆圈,是怎么对应的的啊
ID:831673 发表于 2023-3-22 15:28 | 显示全部楼层
小圆圈对应焊盘封装上的那个圆圈,不要理大的那个
ID:123289 发表于 2023-3-22 16:06 | 显示全部楼层
教你一着,分不清时,正反两面都找找圆点,或许有用。
楼上说的是对的。
ID:1066622 发表于 2023-3-23 22:40 | 显示全部楼层
小圆圈对应焊盘封装的那个就可以
ID:384109 发表于 2023-3-23 23:52 | 显示全部楼层
丝印正常书写方式左下角是1
ID:69038 发表于 2023-3-24 00:02 | 显示全部楼层
不管什么IC,不管有圈没圈,不管有几个圈几个点,只有一点:丝印字体对面看,字体从上而下,从左到右方向,管脚从左下角开始,逆时针方向1、2、3、4.。。
ID:1007932 发表于 2023-3-24 00:07 | 显示全部楼层
一般是左上角的小圆圈,我之前也困惑过,有人说大圈圈是生产时注塑留下的
ID:291668 发表于 2023-3-24 09:53 | 显示全部楼层
小点对应1脚,看丝印方向,左下角为1,逆时针方向排序。这个是公用的,一般看一下就记住了
ID:180919 发表于 2023-3-24 12:01 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2023-3-24 00:02
不管什么IC,不管有圈没圈,不管有几个圈几个点,只有一点:丝印字体对面看,字体从上而下,从左到右方向, ...
对头
ID:388929 发表于 2023-3-25 15:25 | 显示全部楼层
大哥你这回答很是接地气,哈哈哈哈
ID:1047633 发表于 2023-3-29 15:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
看数据手册。
