查看: 2996|回复: 1
辉芒微FT64F0A5单片机的SPI模块与W25Q32不能正常通信问题 附程序与datasheet
ID:59830 发表于 2023-6-25 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮忙找一下原因,辉芒微FT64F0A5单片机的SPI模块与W25Q32不能正常通信问题点:IO模拟SPI与W25Q32通信正常,但是用单片机SPI模块无法正常通信.
W25Q32模块是网上买的.
例程  是官方DEMO试了一下无效.
  1. //---------单片机与W25Q32 的电压是,3.3V供电
  2. #define SPI_DIO   PA0   // 只作输入 (单片机 TO 芯片)    W25Q32 DI
  3. #define SPI_DO    PA1    // 输出     (芯片 TO 单片机)      W25Q32 D0
  4. #define SPI_CLK   PB0    // 时钟                                   W25Q32 CLK
  5. #define CS        PB5   // 片选                                        W25Q32 CS
  6. 附上修改后的源码
  7. //Project: FT64F0A5_SPI_TEST_000.prj
  8. // Device: FT64F0AX
  9. // Memory: Flash 10KX14b, EEPROM 128X8b, SRAM 1KX8b
  10. // Author:
  11. //Company:
  12. //Version:
  13. //   Date:
  14. //===========================================================
  15. //===========================================================
  16. /*  ---------------------------------------------------------
  17.          //--- FT61F0A5/FT64F0A5_TRB   TSSOP20 IC引脚位图
  18. 1- LVDOUT/TIM2_CH1/USART1_CK/OP0+/PA5
  19. 2- USART1_TX/OP0-/AN3/PA6
  20. 3- [CLKO]/OP0OUT/[TIM1_CH4]/[USART2_TX]/USART1_RX/ELVD0/AN4/PA7
  21. 4- MCLRB/TIM1_CH1N/ELVD1/AN5/PC0
  22. 5- OSC1/[SPI_MISO]/ELVD2/PC1
  23. 6- OSC2/[SPI_MOSI]ELVD3/PB7
  24. 7- GND
  25. 8- ISPDAT/[USART1_TX]/[I2C_SDA]/AN6/PB6
  26. 9- VDD
  27. 10- [LVDOUT]/TIM2_CH3/USART2_RX/SPI_NSS/PB5
  28. 11- PB4/TIM1_BKIN/I2C_SDA/USART2_TX/[LVDOUT]
  29. 12- PB3/[ADC_ETR]/TIM1_ETR/I2C_SCL/USART2_CK/[LVDOUT]
  30. 13- PB2/[SPI_SCK]/[TIM1_CH1N]/TIM1_CH3
  31. 14- PB1/AN0/TIM1_CH2N/TIM1_CH4/CLKO
  32. 15- PB0/SPI_SCK/[TIM1_CH2]/TIM1_CH3N/[TIM2_CH1]
  33. 16- PA0/VREFN/SPI_MOSI/TIM1_CH1
  34. 17- PA1/VREFP/SPI_MISO/TIM1_CH2
  35. 18- PA2/[I2C_SCL]/[USART1_RX]/[TIM1_CH4]/ISPCLK
  36. 19- PA3/AN1/[USART2_TX]/[TIM2_CH3]
  37. 20- PA4/AN2/ADC_ETR/[USART2_RX]/TIM2_CH2
  38. -------------------------------------------------------    */
  39. /*  ---------------------------------------------------------
  40.              FT61F0A5/FT64F0A5_TRB   TSSOP20
  41.          NC--------|1(PA5)       (PA4)20|--------NC
  42.          NC--------|2(PA6)       (PA3)19|--------NC
  43.          NC--------|3(PA7)       (PA2)18|--------NC
  44.          NC--------|4(PC0)       (PA1)17|--------NC
  45.          NC--------|5(PC1)       (PA0)16|--------NC
  46.          NC--------|6(PB7)       (PB0)15|--------NC
  47.          NC--------|7(GND)       (PB1)14|--------NC
  48.          NC--------|8(PB6)       (PB2)13|--------NC
  49.          NC--------|9(VDD)       (PB3)12|--------NC
  50.          NC--------|10(PB5)      (PB4)11|--------NC
  51. -------------------------------------------------------    */
  52. /*  ---------------------------------------------------------
  53. URAT  9600波特率  发送  字符型  数据
  54. -第NNN个数值: 0xNN
  55.   测试模块W25Q32
  56. #define                MOSI        PA0
  57. #define                MISO        PA1
  58. #define                SCK                PB0
  59. #define                NSS                PB5
  60. #define         LED_ON()           {PB1 = 1;}
  61. #define         LED_OFF()   {PB1 = 0;}
  62. MCU的SPI模块或IO模拟SPI 测试OK.
  63. 功能说明: W25Q32 写一个数组,读一个数组,
  64.   对比数组正确 2HZ 闪烁,错误 长亮.
  65. ------------------------------------------------------    */
  66. #include "SYSCFG.h"   //
  67. //***********************宏定义*****************************
  68. #define                uchar        unsigned char
  69. #define                uint                unsigned int
  70. #define                ulong        unsigned long
  71. #define                MOSI        PA0
  72. #define                MISO        PA1
  73. #define                SCK                PB0
  74. #define                NSS                PB5
  75. #define         LED_ON()           {PB1 = 1;}
  76. #define         LED_OFF()   {PB1 = 0;}
  77. unsigned char  errorFlag = 0; //
  78. void Fun_PowerInitial(void);     //上电初始化
  79. void Fun_Uart1_Initial(void);   //串口初始化
  80. void SendString(unsigned char *pu8String);
  81. void PrintOutput(unsigned char u8Number,unsigned char u8Data); //-第NNN个数值: 0xNN
  82. void SPI_INITIAL(void);                //SPI  模块初始化
  83. void DelayUs(uchar Time);               //
  84. void DelayMs(uchar Time);               //
  85. void DelayS(uchar Time);                //
  86. uchar SPI_RW(uchar data);               //
  87. void WriteEnable(void);                 //
  88. void WriteDisable(void);                //
  89. uchar SPI_ReadStatus(void);             //
  90. void SPI_WriteStatus(uchar Status);     //
  91. //uchar SPI_Read(uint addr);              //
  92. //void SPI_Write(uint addr , uchar dat);  //
  93. void SPI_Flash_Read(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len);        //
  94. void W25X_Flash_Write_Page(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len); //
  95. void SPI_Flash_Write_NoCheck(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len);  //
  96. void W25X_SectorErase(ulong Addr24); //擦除资料图示的4KB空?
  97. void W25X_BlockErase(ulong Addr24);  //擦除资料图示的64KB空间
  98. void W25X_ChipErase(void);
  99. void init_25c64_io(void); //
  100. /*  -----------------------------------------------------
  101. ------------------------------------------------------  */
  102. void interrupt ISR(void)
  103. {
  104. }
  105. /*  -----------------------------------------------------
  106. *        函数名: main
  107. *        功能:  主函数
  108. *        输入:  无
  109. *        输出:  无
  110. ------------------------------------------------------    */
  111. void main()
  112. {
  113.         unsigned char a; //定义一个变量a。
  114.     unsigned char i;  //
  115.     unsigned char  Send_DATA[16];  // 要发送的数据
  116.     unsigned char  Rec_DATA[16];   // 已接收的数据
  117.         Fun_PowerInitial();     //上电初始化
  118.         Fun_Uart1_Initial();    //串口初始化
  119.         SPI_INITIAL();                                        //SPI初始化
  120.         DelayMs(250); //
  121.     DelayMs(250); //
  122.     init_25c64_io(); //
  123.     for(i=0;i<16;i++)
  124.     {
  125.         Send_DATA[i]=i;
  126.         Rec_DATA[i]=0;
  127.     }
  128.         a=100; //给变量a 赋值。
  129.     PrintOutput(255,a); //  //-第NNN个数值: 0xNN
  130.     W25X_SectorErase(0x000000);  //
  131.     SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,0x000000,16);    //写N个数
  132.     SPI_Flash_Read(Rec_DATA,0x000000,16);   //读N个数
  133.         for(i=0;i<16;i++)
  134.     {
  135.                 PrintOutput(i,Rec_DATA[i]); //  //-第NNN个数值: 0xNN
  136.     }
  137.     for(i=0;i<16;i++)
  138.     {
  139.         if(Send_DATA[i] != Rec_DATA[i])
  140.         {
  141.              errorFlag = 1; //
  142.              break;  //
  143.         }
  144.         else
  145.         {
  146.              errorFlag = 0; //
  147.         }
  148.     }
  149.         while(1)
  150.     {
  151.         NOP();  //
  152.         if(errorFlag == 0)
  153.         {
  154.                         LED_ON();
  155.                         DelayMs(250);
  156.                         LED_OFF();
  157.                         DelayMs(250);
  158.         }
  159.         else
  160.         {
  161.             LED_ON();
  162.         }
  163.     }
  164. }
  165. /*   --------------------------------------------------
  166. 函数名: Fun_PowerInitial
  167. 功能: 上电初始化
  168. 输入:
  169. 输出:
  170. 说明:
  171. ---------------------------------------------------   */
  172. void Fun_PowerInitial(void)     //上电初始化
  173. {
  174.         OSCCON=0B01110001;                //系统时钟选择为内部振荡器16MHz,分频比为1:1
  175.         INTCON=0;                                                        //禁止所有中断
  176.     PORTA=0B00000000;
  177.     PORTB=0B00000000;
  178.     PORTC=0B00000000;
  179.         WPUA=0B00000010;                        //弱上拉的开关,0-关,1-开
  180.         WPUB=0B00000000;
  181.         WPUC=0B00000000;
  182.         WPDA=0B00000000;                        //弱下拉的开关,0-关,1-开
  183.         WPDB=0B00000000;
  184.         WPDC=0B00000000;
  185.
  186.         TRISA=0B11111110;                        //输入输出设置,0-输出,1-输入,SPI_MISO,SPI_MOSI
  187.         TRISB=0B11011100;                        //SPI_NSS,SPI_SCK
  188.         TRISC=0B00000011;
  189.         PSRC0=0B11111111;                        //源电流设置最大
  190.         PSRC1=0B11111111;
  191.         PSRC2=0B00001111;
  192.         PSINK0=0B11111111;                        //灌电流设置最大
  193.         PSINK1=0B11111111;
  194.         PSINK2=0B00000011;
  195.         ANSELA=0B00000000;                        //设置对应的IO为数字IO
  196. }
  197. /*   --------------------------------------------------
  198. 函数名: Fun_Uart1_Initial
  199. 功能: 串口初始化
  200. 输入:
  201. 输出:
  202. 说明:
  203. ---------------------------------------------------   */
  204. void Fun_Uart1_Initial(void)   //串口初始化
  205. {
  206.     PCKEN|=0B00100000;                        //使能UART1模块时钟
  207.       //----默认----
  208. //    AFP0 &= 0X3F;    //USART1_TX BIT7-BIT6: 00-PA6 01-PA7 10-PB6 11-PA2
  209. //    AFP1 &= 0X3F;    //USART1_RX BIT7-BIT6: 00-PA7 01-PA6 10-PA2 11-PB6
  210.     TRISA7=1;                                         //UART_RX
  211.     TRISA6 =0;                                        //UART_TX
  212.     //UR1IER=0B00100001;                        //使能发送完成中断,使能接收数据中断
  213.     UR1IER=0B00000000;                        //除能发送完成中断,除能接收数据中断
  214.     UR1LCR=0B00000001;                    //8位数据长度,1位停止位,无奇偶校验位
  215.     UR1MCR=0B00011000;                    //使能发送和接收接口
  216.     UR1DLL=104;                                        //波特率=Fmaster/(16*{URxDLH,URxDLL})=9600
  217.     UR1DLH=0;
  218.     UR1TCF=1;
  219.     ODCON0  |  = 0x01;
  220.     INTCON=0B11000000;
  221. }
  222. void SendString(unsigned char *pu8String)
  223. {
  224.         static unsigned int Su16SendCnt;
  225.         static unsigned int Su16Delay;
  226.         for(Su16SendCnt=0;Su16SendCnt<43;Su16SendCnt++)
  227.         {
  228.                 if(0==pu8String[Su16SendCnt])
  229.                 {
  230.                         break;
  231.                 }
  232.                 else
  233.                 {
  234.             //---FT64F0A5----
  235.             UR1DATAL = pu8String[Su16SendCnt];
  236.                //---//----延时等待或等待发送标志位
  237.             //for(Su16Delay=0;Su16Delay<800;Su16Delay++);   //延时等待发送完成
  238.                         while(!UR1TCF);  //  //1 为完成; 0 未完成   //等待发送标志位
  239.                         UR1TCF = 1;  //
  240.                 }
  241.         }
  242. }
  243. /*----------第NNN个数值: 0xNN---*/
  244. void PrintOutput(unsigned char u8Number,unsigned char u8Data)  //第NNN个数值: 0xNN
  245. {
  246.         static unsigned char Su8ViewBuffer1[20];
  247.                  //--1~255--
  248.     //-----第NNN个数值:
  249.     const unsigned char Cu8Array1[]={0xB5,0xDA,0x4E,0x4E,0x4E,0xB8,0xF6,0xCA,0xFD,0xD6,0xB5,0x3A,0x00};
  250.         const unsigned char Cu8_0D_0A[]={0x0d,0x0a,0x00};
  251.         static unsigned int Su8NumBuff[3];  //
  252.     static unsigned int Su8DataBuff[2];  //
  253.     static unsigned int Su8BufferCnt;
  254.     //---- 0~255 转换成10进制数----
  255.         Su8NumBuff[0] = u8Number/100;  //
  256.     Su8NumBuff[1] = (u8Number%100)/10;  //
  257.     Su8NumBuff[2] = u8Number%10;  //
  258.     //--将个位数转换  数字字符
  259.     Su8NumBuff[2] = Su8NumBuff[2] + '0';  // 将数字转换成字符码
  260.     //--将十位数转换  空字符或数字字符
  261.     if(Su8NumBuff[1] == 0 && Su8NumBuff[0] == 0)  //十位数
  262.     {
  263.         Su8NumBuff[1] = 0x20;  // 即为空字符代码
  264.     }
  265.     else
  266.     {
  267.        Su8NumBuff[1] = Su8NumBuff[1] + '0';  // 将数字转换成字符码
  268.     }
  269.     //--将百位数转换  空字符或数字字符
  270.     if(Su8NumBuff[0] == 0)  //百位数
  271.     {
  272.         Su8NumBuff[0] = 0x20;  // 即为空字符代码
  273.     }
  274.     else
  275.     {
  276.         Su8NumBuff[0] = Su8NumBuff[0] + '0';  // 将数字转换成字符码
  277.     }
  278.         //-----十六进制转化  字符显示-----
  279.         Su8DataBuff[0] = u8Data >> 4; //
  280.     Su8DataBuff[1] = u8Data & 0x0f; //
  281.              //--高8位--
  282.     if(Su8DataBuff[0] < 10)       //
  283.     {
  284.         Su8DataBuff[0] = Su8DataBuff[0] + '0';  //小于10的数,转换成 字符(0~9) 显示
  285.     }
  286.     else
  287.     {
  288.         Su8DataBuff[0] = Su8DataBuff[0] + '7';  //大于或等于10的数,转换成 字符(A~F) 显示
  289.     }
  290.                  //--低8位--
  291.     if(Su8DataBuff[1] < 10)     //
  292.     {
  293.         Su8DataBuff[1] = Su8DataBuff[1] + '0';  //
  294.     }
  295.     else
  296.     {
  297.         Su8DataBuff[1] = Su8DataBuff[1] + '7';  //
  298.     }
  299.         for(Su8BufferCnt=0;Su8BufferCnt<12;Su8BufferCnt++)
  300.         {
  301.                 Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt]=Cu8Array1[Su8BufferCnt];
  302.         }
  303.         Su8ViewBuffer1[2]=Su8NumBuff[0];
  304.         Su8ViewBuffer1[3]=Su8NumBuff[1];
  305.         Su8ViewBuffer1[4]=Su8NumBuff[2];
  306.     Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt]='0';
  307.     Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+1]='x';
  308.     Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+2]=Su8DataBuff[0];
  309.     Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+3]=Su8DataBuff[1];
  310.         Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+4]=0x0d;
  311.         Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+5]=0x0a;
  312.         Su8ViewBuffer1[Su8BufferCnt+6]=0;
  313.         SendString(Su8ViewBuffer1);
  314.         SendString(Cu8_0D_0A);
  315. }
  316. /*-------------------------------------------------
  317. *        函数名:SPI_INITIAL
  318. *        功能:          初始化SPI
  319. *        输入:         无
  320. *        输出:          无
  321. --------------------------------------------------*/
  322. void SPI_INITIAL(void)
  323. {
  324.      PCKEN|=0B00010000;                                //使能SPI模块时钟
  325.      SPICTRL=0B00000000;                                //禁用NSS引脚
  326.      SPICFG=0B01000000;                                //设置为主机模式,第一个时钟转换的沿是数据采样点,SPI空闲时,SCK的时钟是处于低电平状态
  327.      //SPICFG=0B01110000;                                //设置为主机模式,第二个时钟转换的沿是数据采样点,SPI空闲时,SCK的时钟是处于高电平状态
  328.
  329.         SPISCR=0B00000000;                                //波特率设置为8M,Fmaster/(2*(SPISCR+1)),Fmaster=16M
  330.      //SPISCR=0B00000111;                                //波特率设置为1M,Fmaster/(2*(SPISCR+1)),Fmaster=16M
  331.          //SPISCR=0B01001111;                                //波特率设置为100KHZ,Fmaster/(2*(SPISCR+1)),Fmaster=16M
  332.      //SPISCR=0B00000000;                                //波特率设置为8M,Fmaster/(2*(SPISCR+1)),Fmaster=16M
  333.      SPIRXCRC=0B00000000;                        //接收数据的CRC计算结果
  334.      SPITXCRC=0B00000000;                        //发送数据的CRC计算结果
  335.      SPIIER=0B00000000;                                        //禁止所有中断
  336.      SPICTRL2=0B00000000;                                //全双工允许发送和接收,禁用CRC校验模块,高比特位优先发送
  337.      SPISTAT=0B00000000;
  338.      SPIEN=1;        //启用SPI
  339. }
  340. /*-------------------------------------------------
  341. *        函数名:        DelayUs
  342. *        功能:                  短延时函数
  343. *        输入参数:Time延时时间长度 延时时长Time Us
  344. *        返回参数: 无
  345. --------------------------------------------------*/
  346. void DelayUs(uchar Time)
  347. {
  348.      uchar a;
  349.      for(a=0;a<Time;a++)
  350.      {
  351.          NOP();
  352.          }
  353. }
  354. /*-------------------------------------------------
  355. *        函数名:        DelayMs
  356. *        功能:                  短延时函数
  357. *        输入参数:Time延时时间长度 延时时长Time ms
  358. *        返回参数: 无
  359. --------------------------------------------------*/
  360. void DelayMs(uchar Time)
  361. {
  362.      uchar a,b;
  363.      for(a=0;a<Time;a++)
  364.      {
  365.          for(b=0;b<5;b++)
  366.          {
  367.              DelayUs(197);
  368.          }
  369.      }
  370. }
  371. /*-------------------------------------------------
  372. *        函数名:        DelayS
  373. *        功能:                  短延时函数
  374. *        输入参数:Time延时时间长度 延时时长Time S
  375. *        返回参数: 无
  376. --------------------------------------------------*/
  377. void DelayS(uchar Time)
  378. {
  379.      uchar a,b;
  380.      for(a=0;a<Time;a++)
  381.      {
  382.          for(b=0;b<10;b++)
  383.          {
  384.              DelayMs(100);
  385.          }
  386.      }
  387. }
  388. /*====================================================
  389. *函数名:init_25c64_io
  390. *功能:25C64初始化
  391. *输入:无
  392. *输出:无
  393. ====================================================*/
  394. void init_25c64_io(void)
  395. {
  396.     NSS = 1;
  397.          SCK = 0;
  398.     MOSI = 0;
  399. }
  400. //       //---  IO口 模拟SPI  --
  401. ///*====================================================
  402. //*函数名:SPI_RW
  403. //*功能:主机输出以及输入一个字节
  404. //*输入:data
  405. //*输出:根据接收的data输出给从机一个字节
  406. //* ------  IO口 模拟SPI  -------
  407. //====================================================*/
  408. //uchar SPI_RW(uchar data)
  409. //{
  410. //   uchar i;
  411. //        for(i=0;i<8;i++)
  412. //        {
  413. //                if(data&0x80) MOSI = 1;                //output 'uchar',MSB to MOSI
  414. //                else MOSI = 0;
  415. //                NOP();
  416. //                data <<= 1;                                        //shift next bit into MSB
  417. //                SCK = 1;                                        //Set SCK high...
  418. //                NOP();
  419. //                if(MISO) data |= 0x01;
  420. //                else data &= 0xFE;
  421. //                NOP();
  422. //                SCK = 0;
  423. //        }
  424. //        return data;
  425. //}
  426.        //----  MCU的 SPI 模块----
  427. /*-------------------------------------------------
  428. *        函数名SPI_RW
  429. *        功能:          主机输出以及输入一个字节
  430. *        输入:         data
  431. *        输出:          根据接收的data输出给从机一个字节
  432. *  ----  MCU的 SPI模块 ----
  433. --------------------------------------------------*/
  434. uchar SPI_RW(uchar data)
  435. {
  436.     uchar spiData;
  437.
  438.     while(SBUSY);                                //等待SPI模块空闲
  439.     SPIDATA=data;
  440.     while(SBUSY||!SPIF);
  441.     SPIF=0;
  442.     spiData=SPIDATA;
  443.     return spiData;
  444. }
  445.   /*-------------------------------------------------
  446. *        函数名WriteEnable
  447. *        功能:          写允许(将WEN置位)
  448. --------------------------------------------------*/
  449. void WriteEnable(void)
  450. {
  451.      NSS=0;
  452.      SPI_RW(0X06);
  453.      NSS=1;
  454. }
  455. /*-------------------------------------------------
  456. *        函数名WriteDisable
  457. *        功能:          写禁止(将WEN复位)
  458. --------------------------------------------------*/
  459. void WriteDisable(void)
  460. {
  461.      NSS=0;
  462.      SPI_RW(0X04);
  463.      NSS=1;
  464. }
  465. /*-------------------------------------------------
  466. *        函数名:SPI_ReadStatus
  467. *        功能:         读取25C64芯片的状态
  468. *        返回值:状态寄存器数据字节
  469. *        注:                  25C64内部状态寄存器第0位=0表示空闲,0位=1表示忙。
  470. --------------------------------------------------*/
  471. uchar SPI_ReadStatus(void)
  472. {
  473.      uchar status=0;
  474.      NSS=0;
  475.      SPI_RW(0X05);                                //0x05读取状态的命令字
  476.      status=SPI_RW(0X00);
  477.      NSS=1;                                                        //关闭片选
  478.      return status;
  479. }
  480.   /*-------------------------------------------------
  481. *        函数名:SPI_WriteStatus
  482. *        功能:         写25C64芯片的状态寄存器
  483. *        注:                  只有BP1、BP0(bit7、3、2)可以写
  484.                                  25C64内部状态寄存器第0位=0表示空闲,0位=1表示忙。
  485. --------------------------------------------------*/
  486. void SPI_WriteStatus(uchar Status)
  487. {
  488.      NSS=0;
  489.      SPI_RW(0X01);                //0X01写入状态的命令字
  490.      SPI_RW(Status);                //写入一个字节
  491.      NSS=1;                                        //关闭片选
  492. }
  493. //  /*-------------------------------------------------
  494. // *        函数名SPI_Read
  495. // *        输入:          16位的地址
  496. // *        返回:         读取的数据
  497. // *        说明:          从25C64指定的地址读取一个字节
  498. // --------------------------------------------------*/
  499. // uchar SPI_Read(uint addr)
  500. // {
  501. //     uchar spidata;
  502. //     while(SPI_ReadStatus()&0x01);                //判断是否忙
  503. //     NSS=0;        //使能器件
  504. //     SPI_RW(0X03);        //发送读取命令
  505. //     SPI_RW((uchar)((addr)>>8));
  506. //     SPI_RW((uchar)addr);
  507. //     spidata=SPI_RW(0X00);                                        //读出数据
  508. //     NSS=1;
  509. //     return spidata;
  510. // }
  511. //   /*-------------------------------------------------
  512. // *        函数名SPI_Write
  513. // *        输入:          地址,字节数据
  514. // *        说明:          将一个字节写入指定的地址
  515. // --------------------------------------------------*/
  516. //void SPI_Write(uint addr , uchar dat)
  517. // {
  518. //     while(SPI_ReadStatus()&0x01);                //判断是否忙
  519. //     WriteEnable();        //SET WEN
  520. //     NSS=0;        //使能器件
  521. //     SPI_RW(0X02);        //发送写命令
  522. //     SPI_RW((uchar)((addr)>>8));
  523. //     SPI_RW((uchar)addr);
  524. //
  525. //     SPI_RW(dat);
  526. //     WriteDisable();
  527. //     NSS=1;        //关闭片选
  528. //     while(SPI_ReadStatus()&0x01);
  529. // }
  530.   /*-------------------------------------------------
  531. //读取SPI FLASH
  532. //在指定地址开始读取指定长度的数据
  533. //pbuf:数据存储区
  534. //addr:开始读取的地址(24bit)
  535. //Len:要读取的字节数(最大65535) *        函数名SPI_Read
  536. *        输入:          16位的地址
  537. *        返回:         读取的数据
  538. *        说明:          W25Q32指定的地址读取一个字节
  539. --------------------------------------------------*/
  540. void SPI_Flash_Read(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len)
  541. {
  542.      uint i;
  543.      while(SPI_ReadStatus()&0x01);                //判断是否忙
  544.      NSS=0;        //使能器件
  545.      SPI_RW(0X03);        //发送读取命令
  546.          SPI_RW((uchar)((addr)>>16));  //
  547.      SPI_RW((uchar)((addr)>>8));
  548.      SPI_RW((uchar)addr);
  549.          for(i=0;i<Len;i++)
  550.      {
  551.          *pbuf++ = SPI_RW(0X00);
  552.      }
  553.      NSS=1;
  554. }
  555. //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
  556. //在指定地址开始写入最大256字节的数据
  557. //pbuf:数据存储区
  558. //addr:开始写入的地址(24bit)
  559. //Len:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
  560. void W25X_Flash_Write_Page(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len)
  561. {
  562.         uint i;
  563.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);                //判断是否?
  564.     WriteEnable();                 //SET WEL
  565.     NSS=0;                         //使能器件
  566.     SPI_RW(0x02);                  //发送写页命令
  567.     SPI_RW((uchar)((addr)>>16));   //发送24bit地址
  568.     SPI_RW((uchar)((addr)>>8));
  569.     SPI_RW((uchar)addr);
  570.     for(i=0;i<Len;i++)               //循环写数
  571.     {
  572.         SPI_RW(*pbuf++);
  573.     }
  574.     NSS=1;                              //取消片选
  575.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);   //等待写入结束
  576. }
  577. //无检验写SPI FLASH
  578. //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
  579. //具有自动换页功能
  580. //在指定地址开始写入指定长度的数据
  581. //pbuf:数据存储区
  582. //addr:开始写入的地址(24bit)
  583. //Len:要写入的字节数(最大65535)
  584. void SPI_Flash_Write_NoCheck(uchar *pbuf,ulong addr,uint Len)
  585. {
  586.     uint PageLen;                  // 页内写入字节长度
  587.     PageLen=256-addr%256;    // 单页剩余的字节数 (单页剩余空间)
  588.     if(Len <= PageLen) PageLen=Len; // 不大于256 个字节
  589.     while(1)
  590.     {
  591.         W25X_Flash_Write_Page(pbuf,addr,PageLen);
  592.         if(PageLen == Len) break;   // 写入结束了
  593.         else
  594.         {
  595.             pbuf += PageLen;
  596.             addr += PageLen;
  597.             Len -= PageLen;              //  减去已经写入了的字节数
  598.             if(Len>256) PageLen = 256;   // 一次可以写入256 个字节
  599.             else  PageLen = Len;          // 不够256 个字节了
  600.         }
  601.     }
  602. }
  603. //*************** 4K扇擦除************************OK
  604. //擦除一个扇区
  605. //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
  606. //擦除一个扇区的最少时间:150ms
  607. void W25X_SectorErase(ulong Addr24) //擦除资料图示的4KB空间
  608. {
  609.     uchar Addr1;       // 最低地址字节
  610.     uchar Addr2;       // 中间地址字节
  611.     uchar Addr3;       // 最高地址字节
  612.     Addr1=Addr24;
  613.     Addr24=Addr24>>8;
  614.     Addr2=Addr24;
  615.     Addr24=Addr24>>8;
  616.     Addr3=Addr24;                      // 把地址拆开来
  617.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);   // 判断是否忙
  618.     WriteEnable();                       // 写允许
  619.     NSS=0;
  620.     SPI_RW(0x20);       // 整扇擦除命令
  621.     SPI_RW(Addr3);
  622.     SPI_RW(Addr2);
  623.     SPI_RW(Addr1);
  624.     NSS=1;
  625.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);    // 等待擦除完成
  626. }
  627. //*************** 块擦除/64K页************************* OK
  628. void W25X_BlockErase(ulong Addr24)  //擦除资料图示的64KB空间
  629. {
  630.     uchar Addr1;       // 最低地址字节
  631.     uchar Addr2;       // 中间地址字节
  632.     uchar Addr3;       // 最高地址字节
  633.     Addr1=Addr24;
  634.     Addr24=Addr24>>8;
  635.     Addr2=Addr24;
  636.     Addr24=Addr24>>8;
  637.     Addr3=Addr24;                      // 把地址拆开来
  638.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);  // 判断是否忙
  639.     WriteEnable();                      // 写允许
  640.     NSS=0;
  641.     SPI_RW(0xD8);       // 整扇擦除命令
  642.     SPI_RW(Addr3);
  643.     SPI_RW(Addr2);
  644.     SPI_RW(Addr1);
  645.     NSS=1;
  646.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);   // 等待擦除完成
  647. }
  648. //**************片擦除  ****************** OK
  649. // W25X16:25S     W25X32:40S   W25X64:40S
  650. void W25X_ChipErase(void)
  651. {
  652.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);      // 判断是否忙
  653.     WriteEnable();                     // 写允许
  654.     NSS=0;
  655.     SPI_RW(0xC7);                      // 整片擦除命令
  656.     NSS=1;                             // 从CS=1时开始执行擦除
  657.     while(SPI_ReadStatus()&0x01);      // 等待擦除完成
  658. }
FT64F0Ax_SPI.pdf
1.02 MB, 下载次数: 1
FT64F0A5_SPI_TEST_000.rar
5.79 KB, 下载次数: 1
ID:59830 发表于 2023-6-26 14:57 | 显示全部楼层
今天找到原因,25C64 与 25Q32 驱动是有区别的.
按25Q32修改后能正常通信了.
// Device: FT64F0AX
// Author:
//Company:
//Version:
//   Date:
7- GND
9- VDD
-第NNN个数值: 0xNN
  测试模块W25Q32
#define                MOSI        PA0
#define                MISO        PA1
#define                SCK                PB0
#define                NSS                PB5
#define                MOSI        PA0
#define                MISO        PA1
#define                SCK                PB0
#define                NSS                PB5
*        函数名: main
*        功能:  主函数
*        输入:  无
*        输出:  无
    unsigned char i;  //
        DelayMs(250); //
    DelayMs(250); //
    init_25c64_io(); //
    for(i=0;i<16;i++)
        Send_DATA[i]=i;
        Rec_DATA[i]=0;
        a=100; //给变量a 赋值。
        for(i=0;i<16;i++)
    for(i=0;i<16;i++)
             errorFlag = 1; //
             break;  //
             errorFlag = 0; //
        NOP();  //
        if(errorFlag == 0)
                        LED_ON();
                        DelayMs(250);
                        LED_OFF();
                        DelayMs(250);
            LED_ON();
功能: 上电初始化
输入:
输出:
说明:
        INTCON=0;                                                        //禁止所有中断
    PORTA=0B00000000;
    PORTB=0B00000000;
    PORTC=0B00000000;
        WPUB=0B00000000;
        WPUC=0B00000000;
        WPDB=0B00000000;
        WPDC=0B00000000;
        TRISC=0B00000011;
        PSRC1=0B11111111;
        PSRC2=0B00001111;
        PSINK1=0B11111111;
        PSINK2=0B00000011;
功能: 串口初始化
输入:
输出:
说明:
      //----默认----
    TRISA7=1;                                         //UART_RX
    UR1DLH=0;
    UR1TCF=1;
    ODCON0  |  = 0x01;
    INTCON=0B11000000;
                        break;
            //---FT64F0A5----
                        UR1TCF = 1;  //
                 //--1~255--
    //-----第NNN个数值:
    //--将个位数转换  数字字符
    //--将十位数转换  空字符或数字字符
    //--将百位数转换  空字符或数字字符
             //--高8位--
                 //--低8位--
*        函数名:SPI_INITIAL
*        功能:          初始化SPI
*        输入:         无
*        输出:          无
     SPISTAT=0B00000000;
     SPIEN=1;        //启用SPI
*        函数名:        DelayUs
*        功能:                  短延时函数
*        返回参数: 无
     uchar a;
     for(a=0;a<Time;a++)
         NOP();
*        函数名:        DelayMs
*        功能:                  短延时函数
*        返回参数: 无
     uchar a,b;
     for(a=0;a<Time;a++)
         for(b=0;b<5;b++)
             DelayUs(197);
*        函数名:        DelayS
*        功能:                  短延时函数
*        返回参数: 无
     uchar a,b;
     for(a=0;a<Time;a++)
         for(b=0;b<10;b++)
             DelayMs(100);
*函数名:init_25c64_io
*功能:25C64初始化
*输入:无
*输出:无
    NSS = 1;
        SCK = 0;
    MOSI = 0;
//*函数名:SPI_RW
//*功能:主机输出以及输入一个字节
//*输入:data
//   uchar i;
//        for(i=0;i<8;i++)
//                else MOSI = 0;
//                NOP();
//                NOP();
//                NOP();
//                SCK = 0;
//        return data;
*        函数名SPI_RW
*        功能:          主机输出以及输入一个字节
*        输入:         data
    uchar spiData;
    SPIDATA=data;
    SPIF=0;
    spiData=SPIDATA;
    return spiData;
*        函数名WriteEnable
*        功能:          写允许(将WEN置位)
     NSS=0;
     SPI_RW(0X06);
     NSS=1;
*        函数名WriteDisable
*        功能:          写禁止(将WEN复位)
     NSS=0;
     SPI_RW(0X04);
     NSS=1;
*        功能:         读取25C64芯片的状态
*        返回值:状态寄存器数据字节
     uchar status=0;
     NSS=0;
     NSS=1;                                                        //关闭片选
     return status;
     NSS=0;
     NSS=1;                                        //关闭片选
// *        函数名SPI_Read
// *        输入:          16位的地址
// *        返回:         读取的数据
//     uchar spidata;
//     NSS=0;        //使能器件
//     NSS=1;
//     return spidata;
// *        函数名SPI_Write
// *        输入:          地址,字节数据
//     NSS=0;        //使能器件
//     SPI_RW(dat);
//     WriteDisable();
//     NSS=1;        //关闭片选
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pbuf:数据存储区
*        输入:          16位的地址
*        返回:         读取的数据
     uint i;
     NSS=0;        //使能器件
         for(i=0;i<Len;i++)
     NSS=1;
//pbuf:数据存储区
        uint i;
    NSS=0;                         //使能器件
        SPI_RW(*pbuf++);
    NSS=1;                              //取消片选
//无检验写SPI FLASH
//具有自动换页功能
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//pbuf:数据存储区
            pbuf += PageLen;
            addr += PageLen;
//擦除一个扇区
//擦除一个扇区的最少时间:150ms
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    NSS=0;
    SPI_RW(Addr3);
    SPI_RW(Addr2);
    SPI_RW(Addr1);
    NSS=1;
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    NSS=0;
    SPI_RW(Addr3);
    SPI_RW(Addr2);
    SPI_RW(Addr1);
    NSS=1;
    NSS=0;
5.79 KB, 下载次数: 2
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
