查看: 2602|回复: 6
单片机+oled点不亮,帮忙看下什么原因?
oled12864用的ssd1306芯片,使用spi驱动,CS的片选我直接接地永久选中,RES复位脚我接在spi的miso上
首先上电先使用准双向复位oled,然后在配置成spi,此时miso依旧是高电平
寄存器配置成SPCTL=0xDE;
电路板都测量了一遍,都没问题,不知道原理图还有没有问题
ID:69038 发表于 2023-4-10 09:15 | 只看该作者
如果RES复位脚没参与时序的话,不如直接RC复位。。怀疑复位问题
ID:291668 发表于 2023-4-10 09:38 | 只看该作者
先检查电源吧,一般初始上电,屏都会亮的
ID:526108 发表于 2023-4-10 13:17 | 只看该作者
li64331218 发表于 2023-4-10 09:38
先检查电源吧,一般初始上电,屏都会亮的
我把电源加在稳压管后面也不亮,原理图有问题吗
ID:526108 发表于 2023-4-10 17:48 | 只看该作者
先检查电源吧,一般初始上电,屏都会亮的
上电不会亮,必须发送开启屏幕指令才会亮
ID:230500 发表于 2023-4-10 22:19 | 只看该作者
你这个情况,最好先一级一级确认验证, 整一个成品的OLED,验证软件OK, 那就是你画的30P转接电路问题;成品不亮, 那就是软件问题;
程序也不能确定,硬件也不能确定,最后就是两头忙,耽误时间!
ID:1042619 发表于 2023-4-11 00:44 | 只看该作者
还是看 STC-ISP V6.91N 中的 资料下载部分的 【一剑双雕之USB转双串口-STC8H8K64U核心板】的 演示程序包和原理图
这个宝库不用起来,效率太低了
