查看: 2681|回复: 5
单片机C语言 为什么Usartfiguration重复定义怎么修改?
ID:1069757 发表于 2023-4-11 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "Timer0.h"
float T;
        UsartConfiguration();
        Timer0_Init();
        DS18B20_ConvertT();                //上电先转换一次温度,防止第一次读数据错误
        Delay(1000);                        //等待转换完成
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"Temperature:");
        P1_0=0;
                DS18B20_ConvertT();        //转换温度
                T=DS18B20_ReadT();        //读取温度
                if(T<0)                                //如果温度小于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'-');        //显示负号
                        T=-T;                        //将温度变为正数
                else                                //如果温度大于等于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'+');        //显示正号
                LCD_ShowNum(2,2,T,3);                //显示温度整数部分
                LCD_ShowChar(2,5,'.');                //显示小数点
                LCD_ShowNum(2,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//显示温度小数部分
                if(T>=24)
                {P1_0=1;
                        P1_0=0;
sbit Motor=P1^0;
unsigned char Counter,Compare;        //???????,????PWM
unsigned char KeyNum,Speed;
void forward()
                Compare=0 ;
void back()
        Compare=50       ;
void left()
        Compare=100;
void Com_Int(void) interrupt 4
        unsigned char receive_data;
        EA = 0;
        if(RI == 1)
                RI=0;
                receive_data = SBUF;
                switch(receive_data)
                        case ('1'):
                                forward();break;
                        case ('2'):
                                back();break;
                        case ('3'):
                                left();break;
                EA = 1;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;        //SCON ??????????,???????????????/????????????
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0Xfd;
        TL1=0Xfd; //????9600????fd
        TR1= 1;
        ES = 1;
            EA = 1;
   PS=1;
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0x9C;                //??????
        TH0 = 0xFF;                //??????
        Counter++;
        Counter%=100;        //??????????0~99
        if(Counter<Compare)        //????????
                Motor=1;                //??1
        else                                //????????
                Motor=0;                //??0
ID:161164 发表于 2023-4-11 11:25 | 只看该作者
太多头文档了
把整个keil项目打包上来吧
ID:291668 发表于 2023-4-11 13:03 | 只看该作者
不懂,看不明白,想问什么
ID:807182 发表于 2023-4-11 14:51 | 只看该作者
猜测你应该是void UsartConfiguration()  报错了,把UsartConfiguration()这个函数定义放在main函数前面,要不在main函数前面先用static定义一下这个函数,试下能不能解决
ID:1069757 发表于 2023-4-11 15:20 来自触屏版 | 只看该作者
是这个函数报错了
ID:883242 发表于 2023-4-11 15:34 | 只看该作者
具体错误贴出来,更像是UsartConfiguration()没有原型声明。
