查看: 2729|回复: 8
怎么在51单片机让NTC负温度在LCD602上显示?
ID:1074136 发表于 2023-4-26 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该准备什么资料呀
ID:946505 发表于 2023-4-26 07:52 | 只看该作者
查表法+线性拟合
ID:10193 发表于 2023-4-26 08:45 | 只看该作者
推荐看看郭天祥《新概念51单片机C语言教程 入门、提高、开发、拓展全攻略 第2版》,比较浅显易懂,你想了解的知识里面基本都有。
ID:180919 发表于 2023-4-26 09:19 | 只看该作者
用的传感器不一样,方法也不一样,需要认真看传感器规格书。
ID:651494 发表于 2023-4-26 11:30 | 只看该作者
NTC就是一个随不同温度变化的电阻,规格书有温度阻值对应表,NTC一端接地,上拉10K 1%电阻到5V,中间的分压接到可以检测电压的AD GPIO口,根据检测到的电压,查此分压对应的温度,显示这个温度值即可
ID:584814 发表于 2023-4-26 11:36 | 只看该作者
用你玩游戏的手机或电脑,抽空搜索一下相关的厂家。
之后就是下订单等交货之后验货收货,然后改一下包装交给学校......
ID:883242 发表于 2023-4-26 11:59 | 只看该作者
不需要准备任何资料,能显示正温度一定可以显示负的。
ID:1034262 发表于 2023-4-26 15:14 | 只看该作者
So easy!
串联参考电阻,然后ADC,然后查表,0.1度分辨率就线性插补。
ID:123289 发表于 2023-4-26 15:47 | 只看该作者
NTC只是个电阻,本无正负。
电阻对应温度,所谓温度的正负,也是人为的说法。
对于负:你只要在显示的时候在数字前加个杠杠而矣。
