查看: 3462|回复: 3
千兆交换机网速测试问题
只有电脑和交换机和网线,不能上网,如何测试电脑和交换机的网口是不是千兆的,
ID:57657 发表于 2023-5-22 17:16 | 只看该作者
可以点开这里查看,实际速度可以用或局域网共享文件夹复制文件等方法或专用软件进行测试。
ID:123289 发表于 2023-5-23 08:53 | 只看该作者
网都上不了,上网再测不迟。
ID:526543 发表于 2023-5-23 11:02 | 只看该作者
如果你只有电脑、交换机和网线,没有其他设备或工具,你可以尝试以下步骤来测试电脑和交换机的网口是否为千兆(Gigabit):  连接网线:使用一条千兆网线将电脑的网口与交换机的网口连接起来。确保网线两端都牢固连接。  检查灯光指示:观察交换机上与连接的网口对应的指示灯。通常情况下,千兆网口的指示灯会以绿色或蓝色闪烁或常亮。  电脑设置:打开电脑的网络设置,查看网口的连接速度。步骤可能因操作系统而异,但一般情况下,你可以在网络设置、网络连接或网络适配器选项中找到网口的属性或详细信息。  在Windows系统中,你可以右键点击网络连接图标,选择"打开网络和Internet设置",然后找到"更改适配器选项"。在适配器选项中,找到你使用的网口,右键点击选择"属性",然后在"链接速度"或"速度和双工"等选项下查看连接速度。  在Mac系统中,你可以点击苹果菜单,选择"系统偏好设置",然后点击"网络"。在网络选项卡中,选择你使用的网口(例如Ethernet),然后点击"高级"按钮。在高级选项中,你可以找到"硬件"或"硬件信息",在那里你可以查看连接速度。  确认连接速度:连接速度会显示为特定数值,如1000 Mbps(即千兆)或100 Mbps(即百兆)。如果连接速度显示为1000 Mbps,那么你的电脑和交换机的网口都支持千兆连接。
