查看: 2711|回复: 5
请问这个驱动怎么正常使用,感觉是我电脑问题,换我爸爸电脑就能正常使用
ID:1088463 发表于 2023-7-14 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触不太清楚
ID:712097 发表于 2023-7-14 15:31 | 显示全部楼层
就是一个简单的USB转串口驱动呀,应该都支持的。检查下驱动有没有正确安装。
ID:1088463 发表于 2023-7-14 17:11 | 显示全部楼层
请问怎么算是正确安装的呢,我删了在官网也下过,还是不行
ID:582276 发表于 2023-7-14 22:13 | 显示全部楼层
这个没用过。碰到其它芯片,在win10系统中用最新驱动不行,卸悼后再装老的驱动才正常。
ID:609503 发表于 2023-7-15 09:58 | 显示全部楼层
看着驱动安装没有问题啊,你是怎么不能正常使用?
ID:1065204 发表于 2023-7-15 22:43 | 显示全部楼层
你可以试试删除重新安装,安装时连接USB接口,如果还是不行就多试几次
